Descargar: Cálculo de un intercambiador primario para el sello solar o de madera
cálculo de la superficie y la longitud requerida para un intercambiador de calor de tubo de cobre se sumergieron en tampón
Esta hoja de cálculo es adecuada para el cálculo del tamaño de un intercambiador de calor agua-agua para la recuperación de calorías en un volumen de almacenamiento (o depósito de inercia térmica solar).
Este volumen de almacenamiento puede ser tanto calentada por energía solar por madera (troncos, bolitas ...) independientemente de la fuente ...
También se puede utilizar para calcular el intercambiador de calor de una planta de baja temperatura, rellenando los valores correctos.
Configuraciones:
- la temperatura del agua fría (llegada) o de salida de las PC
- Temperatura del agua caliente (deseada) o entrada de PC
- La temperatura del agua Buffer (almacenamiento térmico)
- Flujo de agua deseado (20 a 25L / min es suficiente)
- Diámetro del tubo en el intercambiador mm
resultados:
- Potencia para proporcionar
- Longitud del serpentín requiere
- Intercambiador de superficie
Otro archivo relacionado: el cálculo de un intercambiador solar
Más información y hacer su pregunta: la construcción de un intercambiador de calor de cobre et ejemplo de una casa solar de madera usando tales intercambiador
Descargar archivo (un boletín de suscripción puede ser requerido): Cálculo de un intercambiador primario para el sello solar o de madera
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
