cálculo de la superficie y la longitud requerida para un intercambiador de calor de tubo de cobre se sumergieron en tampón
Esta hoja de cálculo es adecuada para calcular el tamaño de un intercambiador de calor agua-agua para la recuperación de calorías en un volumen de almacenamiento (tampón térmico o tanque solar).
Este volumen de almacenamiento se puede calentar tanto con energía solar como con leña (troncos, pellets, etc.): independientemente de la fuente ...
También se puede utilizar para calcular el intercambiador para un piso de baja temperatura ingresando los valores correctos.
Configuraciones:
- Temperatura del agua fría (entrada) o salida Pcs
- Temperatura del agua caliente (deseada) o entrada de Pcs
- Temperatura del agua tampón (almacenamiento térmico)
- Caudal de agua deseado (20 a 25L / min es suficiente)
- Diámetro de la tubería del intercambiador en mm
resultados:
- Energía a suministrar
- Requiere longitud de bobina
- Superficie del intercambiador de calor
Otro archivo relacionado: cálculo de un intercambiador solar
Más información y hacer su pregunta: la construcción de un intercambiador de calor de cobre et ejemplo de una casa solar de madera que utiliza un intercambiador de este tipo
