Ensayos y pruebas de rendimiento en un aire acondicionado
Las bombas de calor reversibles Inverter están "de moda", muchas se instalan en modo aire acondicionado o en modo calefacción, o ambos.
¿Cuáles son las prestaciones reales de una bomba de calor de 1er precio (549 euros + kit de conexión)?
Intentamos averiguarlo estimando el COP instantáneo de un modelo Airton Inverter.
La batería externa de este aire acondicionado se encuentra en un invernadero expuesto a EST completo. Debate sobre el interés de Colocación de la unidad exterior de aire acondicionado en un invernadero..
Mesures
condiciones de medición
Al aire libre T ° (en el invernadero): 36 ° C / 48% de humedad relativa
° Interior: 25.2 ° C
ajuste de la temperatura de aire acondicionado: 32 ° C (máx para evitar regulaciones)
área del aire acondicionado que sopla: 0.0536 m²
medidas Prince
Principio: la potencia del aire soplado por el aire acondicionado se estima midiendo el caudal y las temperaturas.
Medidas realizadas gracias a este anemómetro que da la velocidad y la T ° instantánea del flujo de aire.
Protocolo: Me 4 puntos de medición a lo largo del ventilador, lo más perpendicular posible al flujo, observo y T ° km / h en cada punto.
La T ° debe estabilizarse, así que mido 1 minuto después de mover el anemómetro.
Tomamos los promedios de estos 4 puntos y obtenemos una medida de caudal volumétrico y T ° “caliente”.
Corregí el caudal volumétrico con la densidad del aire (que varía mucho entre 25 ° y 40 ° C) para obtener el caudal másico de aire.
Con cubierta T °, se trata de un balance de calor y tenemos el calentador restaurado la electricidad.
Mido la energía eléctrica consumida por un medidor de potencia en la salida
CP se obtiene dividiendo el 2!
Mediciones (tomadas con 10 minutos de diferencia, comenzando en T = 10 min y en orden cronológico)
1 medida:
Pu = 1032W
T ° = interior 25.2 ° C
T ° = caliente 33.38 ° C
4.72 velocidad del ventilador = m / s
caudal volumétrico = 0.2527 m3 / s
Densidad a 32.5 1.155 ° C = kg / m3
(de http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air)
flujo de masa = 0.2919 en kg / s
aire pc 1004 = J / kg. ° C
La potencia de salida W = 2396
CP = 2.32
2 medida:
Pu = 950W
T ° = caliente 36 ° C
4.35 velocidad del ventilador = m / s
caudal volumétrico = 0.2330 m3 / s
Densidad a 35 1.146 ° C = kg / m3
flujo de masa = 0.2670 en kg / s
La potencia de salida W = 2889
CP = 3.04
3 medida:
Pu = 650W
T ° = caliente 39.4 ° C
4.19 velocidad del ventilador = m / s
caudal volumétrico = 0.2245 m3 / s
Densidad a 40 1.127 ° C = kg / m3
flujo de masa = 0.2530 en kg / s
La potencia de salida W = 3593
CP = 5.53
Conclusión
El último COP medido supera ampliamente el 4 esperado, por lo que se confirma el interés de colocar la unidad exterior en una habitación cálida. Más análisis en el enlace de abajo.
Saber más: debate sobre la COP real de aire acondicionado Airton
Super analisis y test.
