Las algas dióxido de carbono devoran
El dióxido de carbono, a menudo criticado, sin embargo, puede llegar a ser un recurso útil. De hecho, diferentes estrategias utilizadas para explotar el CO2 producida por combustibles fósiles son el estudio.
Por lo tanto, el laboratorio Brindisi ENEL Ricerca está en el proceso de estudiar la posibilidad de utilizar dióxido de carbono para acelerar el desarrollo de micro-algas que absorbe en la fotosíntesis clorofila. Estas microalgas mismos se pueden usar para extraer compuestos químicos valiosos o para obtener combustible.
Gennaro De Michele, le responsable du projet, explique :  » Dans notre laboratoire, nous sommes en train d'experimenter la possibilite de realiser des cultures de micro-algues en environnement de croissance enrichi, avec un taux de dioxyde de carbone egal a celui present dans les fumees des usines ». Il serait donc possible d'alimenter les bassins ou sont cultives les vegetaux directement avec les rejets des centrales. De Michele precise : « Nous travaillons actuellement avec l'algue Phaeodactylum tricornutum, qui a
propiedades de muy interesantes. Este extracto vegetal es de hecho más ácidos grasos poliinsaturados valiosos para nuestra organización que pertenece a la familia de los Omega 3. Por otra parte, sería posible extraer el biodiesel algas ".
La idea de utilizar el dióxido de carbono a la cultura microalgas útiles también es seguido en otros países del mundo: los Estados Unidos, por ejemplo, cultivos de microalgas enriquecidas en el entorno de dióxido de carbono ya existen y este tipo de aplicaciones se presentan también en Brasil y la India.
"Estamos todavía en una fase experimental - explica De Michele. Sin embargo, hoy ya en el laboratorio, en presencia de altas concentraciones de dióxido de carbono, nuestros microalgas crecer veces 3 más rápido. "
Sin embargo, este camino no es una solución completa al problema de dióxido de carbono. Michele dice: "Este es un reto muy complejo, en el que se debe actuar con parámetros diferentes: en primer lugar, el rendimiento de las instalaciones, el uso de energías renovables y, por último, almacenamiento y uso dióxido de carbono.
Cette derniere voie est tres interessante et peut mener a l'obtention de composes chimiques precieux, comme les polycarbonates par exemple ; a produire de l'energie renouvelable sous forme de biomasse ; ou encore a produire des roches dans lesquelles le dioxyde de carbone serait definitivement fixe. La culture des micro-algues est l'une de ces voies mais, meme si elle etait utilisee pour la production d'un biodiesel, elle absorberait seulement une petite partie de la production globale de CO2. «
fuente: mineral de Il sole 24, 11 / 11 / 2004
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
