Buenos hábitos en casa todos los días para reducir sus facturas de energía.
- Apague las luces y los electrodomésticos en el momento en que ya no los necesite.
Puede dejar una luz encendida fácilmente y decirse a sí mismo que volverá a ella rápidamente.
Sin embargo, no cuesta mucho encender el interruptor. Pero tenga cuidado si está equipado con lámparas de bajo consumo, es mejor dejarlas encendidas unos minutos (pero no durante horas por supuesto) que apagarlas. En efecto; encender y apagar con frecuencia este tipo de bombilla reduce en gran medida su vida útil.
Lo mismo ocurre con el televisor o su PC que no apaga cuando ya no lo usa o que funciona toda la noche a veces… ¡para nada!
Esta regla del sentido común en el día a día puede parecer obvia, pero está claro que incluso las personas más convencidas (incluyéndonos a nosotros) no necesariamente la aplicamos de manera sistemática.
- No caliente las ventanas abiertas !!
No hay necesidad de explicaciones ...
- Disfrutar de las contribuciones de sol libres.
Abra sus persianas o cortinas cuando su fachada esté expuesta al sol. También puedes aprovechar algo de viento caliente pero es más delicado.
- Ponga las tapas en sus ollas.
Una tapa retiene el calor y por lo tanto limita la pérdida de calor al cocinar. Optimiza la preparación de tus platos. Por ejemplo, utilice la misma placa eléctrica para cocinar 2 alimentos seguidos para aprovechar la inercia térmica.
Pequeños ajustes que hacen mucho
- No sobrecaliente.
Quizás pueda bajar la temperatura de su casa y ponerse un suéter en lugar de aumentar la calefacción. Una temperatura entre 18 y 20 ° C es generalmente suficiente para un buen confort térmico si acepta usar un suéter cuando está en casa. Este es un elemento importante para sus futuros ahorros de energía. Usa un termómetro pequeño.
- No caliente cuando no esté allí.
No es necesario tener una casa bien climatizada durante el día cuando todos están en el trabajo. Baje el termostato cuando vaya a trabajar. 15 o 16 ° C será más que suficiente. Subirá la calefacción cuando llegue a casa del trabajo, o un poco antes si tiene la suerte de tener un temporizador. Muchas calderas modernas le permiten configurar el ciclo de calefacción muy fácilmente y hora a hora, pero tenga cuidado de no cortar la calefacción por completo: el aumento de la T ° consumiría más energía que mantener una T ° baja.
- Aprende a jugar y a controlar la inercia térmica de tu hogar.
Esto es para optimizar el ciclo de calentamiento de su caldera. Como cada casa es única (o casi), deberá estar contaminada para llegar a un resultado óptimo en términos de comodidad y consumo.
- Configure su VMC al flujo mínimo
, y cortar si es posible en días muy fríos.
- Luchar contra el consumo invisible de sus aparatos en modo de espera.
De hecho, cuando apagas un dispositivo, a menudo se duerme sin estar realmente apagado. Se consume constantemente y, a la larga, acaba costando mucho. Incluso los dispositivos realmente apagados consumen un poco. De hecho, los tranfos que contienen tienen pérdidas de calor incluso cuando no están en funcionamiento. Ponga sus manos en el cargador de su portátil olvidado en el enchufe: ¡¡hace calor !!
Hay una solución, coloque varios enchufes con interruptores (aquellos que hacen una luz naranja cuando están encendidos) entre sus enchufes y sus dispositivos. Cuando haya terminado de usar un electrodoméstico, apague la alimentación en el interruptor de regleta de enchufes. Estos enchufes múltiples están disponibles en todas partes y a bajo precio. También puedes usar Programadores por hora (diarios o semanales, mecánicos o electrónicos)
En Francia, los dispositivos que funcionan por nada son, sin embargo, un abismo energético real ... ¡casi equivalente a un reactor nuclear!
- no pequeñas habitaciones en las que raras veces son calor o.
Garaje, bodega, lavandería… son estancias a las que no vamos mucho y que por tanto no necesitan calefacción.
- Coloque los dispositivos de refrigeración ... en habitaciones frías o con poca calefacción
Coloque su congelador allí y caliente solo un poco su cocina o su refrigerador. Tendrán menos esfuerzo para mantener la comida fresca si están en una habitación más fresca. Por tanto, consumirán mucha menos energía. También manténgalos alejados de fuentes de calor. Un frigorífico colocado delante de un radiador es un pozo de consumo.
