Valor calorífico (PCI / PCS) de gases, combustibles y combustibles.
Valor calorífico de los principales gases y combustibles líquidos o sólidos: PCI y PCS.
Fuentes: libros, internet, cursos de ingeniería ...
Saber más:
Forum productos petrolíferos y combustibles fósiles
combustibles derivados del petróleo
combustión ecuación y CO2
combustibles alternativos, la sustitución no convencional
calorífico superior: PCS
Definición: el poder calorífico mayor a volumen constante de un combustible representa la cantidad de calor liberada por la combustión de la unidad de masa del combustible:
  • en oxígeno saturado con vapor de agua,
  • los productos que reaccionan y los productos formados están a la misma temperatura,
  • en el mismo recinto,
  • el agua formada siendo líquida.
Esta prueba es objeto de la norma NF M 07-030 y utiliza un recipiente llamado bomba calorimétrica.
La definición de valor calorífico a volumen constante no se corresponde con la combustión industrial que tiene lugar a presión constante, en un foro abierto, pero en realidad la diferencia es pequeña y generalmente descuidado.
El PCS es "útil" cuando el agua de la combustión está condensada (caldera de condensación por ejemplo).
el valor calorífico inferior: PCI
La mayoría de las veces, los vapores abandonan las superficies de intercambio de calor a una temperatura superior al punto de rocío. Por tanto, el agua se emite en forma de vapor.
Lea también:  El helióstato, concentrador solar de Perrier
El PCI se calcula deduciendo por convención, del PCS, el calor de condensación (2511 kJ / kg) del agua formada durante la combustión y posiblemente del agua contenida en el combustible.
Si el combustible no produce agua, entonces el PCS = PCI.
mezclas caloríficos
El análisis preciso de un gas o un líquido permite calcular su poder calorífico a partir del poder calorífico de sus componentes mediante la relación:
PCm = suma (xi * ICP)
Avec:
  • PCm: valor calorífico de la mezcla
  • PCi: valor calorífico de los constituyentes
  • xi: fracción de masa de cada constituyente
Unidades calorificas
El poder calorífico se expresa en:
  • kcal / kg
  • kJ / kg
  • kWh / kg (= 861 kcal / kg)
  • TEP / tonelada (= 10000 termias / tonelada) (TEP: equivalente de tonelada de gasolina)
Las otras unidades (unidad principal) son las siguientes:
  • milithermy / kg (= kcal / kg) (en desuso)
  • term / tonelada (= kcal / kg) (en desuso)
  • BTU / libra (= 0,5554 kcal / kg) (anglosajón)
Para el gas: no se expresa por kg, pero Nm3.
calorífico del gas
PCI / PCS kcal / Nm3
  • Hidrógeno: 2570 / 3050
  • Monóxido de carbono: 3025/3025 (PCI = PCS ya que no hay formación de agua)
  • sulfuro de hidrógeno: 5760 / 6200
  • Metano: 8575 / 9535
  • Etano: 15400/16865
  • Propano: 22380 / 24360
  • Butano: 29585 / 32075
  • Etileno: 14210/15155
  • Propileno: 20960 / 22400
  • Acetileno: 13505 / 13975
Lea también:  La geoingeniería mundial
poder calorífico de los combustibles líquidos. PCI / PCS en kcal / kg
  • Hexano 10780 / 11630
  • Octanos: 10705 / 11535
  • Benceno: 9700 / 10105
  • Estireno: 9780 / 10190
  • El petróleo pesado: 9550
  • El combustible de calefacción: 10030 (= 11.7 kWh / kg o 9.9 0.85 kWh / densidad L)
poder calorífico de los combustibles comerciales
Combustibles gaseosos:
  • pobres de gas natural: 9.2 kWh / Nm3
  • rica en gas natural: 10.1 kWh / Nm3
  • Butano: 12.7 kWh / kg o kWh 30.5 / 3 Nm7.4 o kWh / L (líquido) para 15 ° C
  • Propano: 12.8 kWh / kg o kWh 23.7 / 3 Nm6.6 o kWh / L (líquido) para 15 ° C
(Punto de ebullición: butano 0 ° C, propano -42 ° C)
Combustibles líquidos:
  • el aceite de calefacción: 9.9 kWh / L
  • Aceite Ligero: 10.1 kWh / L
  • 10.5 kWh de combustible promedio / L
  • El petróleo pesado: 10.6 kWh / L
  • Petróleo extra pesado: 10.7 kWh / L
Combustibles sólidos:
  • Carbón: 8.1 kWh / kg
  • Coca-Cola: 7.9 kWh / kg
  • Antracita 10 / 20: 8.7 kWh / kg
Lea también:  Tesis sobre la combustión húmeda y el rendimiento de Rémi Guillet
calorífico diferentes en kcal / kg
  • Madera (30% de humedad): 2800
  • Madera seca: 4350 o 5 kWh / kg.
Por lo tanto, 2 kg de madera seca producen aproximadamente el equivalente a 1 L de aceite.
Emisiones de CO2
El problema que plantea la emisión de gases de efecto invernadero por parte de la industria hace necesario considerar los combustibles desde la perspectiva de las emisiones de CO2 que genera su uso.
La siguiente tabla informa las emisiones de CO2 de diferentes combustibles por unidad de poder calorífico.
Unidad: Toneladas CO2 PET en el PCI
  • Hidrógeno: 0
  • El gas natural: 2,37
  • GPL: 2,67
  • El petróleo pesado: 3,24
  • El combustible de calefacción: 3,12
  • La madera seca: 3,78
Los factores de conversión de PET
Coeficientes de conversión en TOE (toneladas equivalentes de petróleo) de varias fuentes de energía:
  • Briquetas de carbón: 1T = 0,619 dedo
  • lignito pobres: 1T = dedo 0,405
  • Coca-Cola: 1T = 0,667
  • El coque de petróleo: dedo del pie 1T = 0,762
  • Butano Propano: 1T = 1,095
  • combustible de aceite pesado (FOL): 1T = 0,952
  • combustible para calefacción (FOD): 1T 1200L = = 1 dedo
  • Electricidad: 1000kwh = 0,222
  • Especie: 1T 1320L = = 1 dedo
  • Súper combustible: 1T 1275L = = 1 dedo
  • Diesel: 1T 1200L = = 1 dedo
Saber más:
4 comentarios sobre “Valor calorífico (PCI / PCS) de gases, combustibles y combustibles”
  1. hola .. mi consumo anual es de 10000KW / año de media durante 6 años de fuel oil super BP, es decir de 700 a 970 euros al año dependiendo del precio del fuel oil para una casa de 110 M2. esperando con la investigación de los ingenieros del valle de la energía tener un fuelóleo orgánico por lo tanto cercano a la energía del gas en rechazo. Feliz lectura. tchao.
Dejar un comentario
