Cálculo de la estimación del consumo de pellets
¿Cuál será mi consumo futuro de pellets y especialmente su costo en comparación con el fuel oil?
La calefacción con pellets de madera (pellets) o: Preguntas que debe hacer antes de elegir este método de calefacción?
Su consumo de pellets dependerá obviamente de sus necesidades energéticas. Si los conoce, será fácil estimar su consumo de pellets.
Para esto, hemos desarrollado en detalle varios métodos en la página. dimensionar su caldera de leña que resumimos aquí.
Método 1: realizar un estudio térmico completo y completo
Un estudio térmico le dará un consumo estimado en kWh por año.
Si es así, simplemente divida por 5 obtener sobre sus necesidades kg pellets.
Ejemplo: una casa de 150 m² que tiene un requerimiento de energía de 100 kWh / m². año necesitará 150 * 100 = 15 kWh por año, es decir, 000 / 15 = 000 kg de pellets = 5 Toneladas por año de pellets (o 3000 L de combustible equivalente aceite, ver método 3)
Lea también:  ¿Asistencia financiera y crédito fiscal para pellets?
Método 2: utilice su consumo actual de gas o fuel oil
La equivalencia es muy simple: 2 kg de pellets = 1 L de fuel oil = 1 m3 de gas.
Ejemplo: si su consumo es de 2500 L de fuel oil o 2500 m3 de gas, necesitará 2500 * 2 = 5000 kg = 5 Toneladas por año de pellet.
¿Cuánto ganaré en comparación con el fuel oil?
Todo depende del precio al que encuentres tus pellets y los precios son variables (ver ¿Por qué elegir pellets de madera?).
Supongamos que se toca la pastilla 200 € / t entregada (precio encontrado generalmente en 2007) y el aceite de € 0,65 1000L.
Por lo tanto, los precios kWh haría:
- 0,04 € por kWh para pellets
- 0,065 € por kWh de fueloil.
Al cambiar a pellets, puede reducir su factura de energía por kWh de 0,065 € a 0,04 €, es decir, ¡casi un 40%!
En otras palabras, su factura de energía podría dividirse casi por 2, pero tenga cuidado con la estabilidad del precio de los pellets si no están (todavía) regulados, a diferencia de los combustibles fósiles. Ver discusión precio futuro de los pellets?
Lea también:  Problema con dimensionar una caldera de leña
Saber más: ¿Por qué elegir pellets de madera?
-Leer más sobre la carpeta de pellets de madera: Silo, almacenamiento y alimentación automática de pellets de madera.
- Artículo anterior: Correcta de tamaño de una caldera de pellets
7 comenta sobre "Cálculo estimado del consumo de pellets"
  1. Hola,
    Tengo que renovar una casa antigua de unos 70m2 en 3 niveles, con renovación y aislamiento interior.
    ¿Tiene estadísticas para evaluar el consumo promedio en la región fronteriza de Lorena / Luxemburgo durante un invierno?
    Debo decidir sobre el modo de calefacción antes de comenzar a trabajar.
    Gracias de antemano por su ayuda.
  2. Me permitiré una pequeña corrección:
    combustible doméstico: 10 kWh de PCI / litro;
    gas natural: 10 kWh de PCI / m³;
    propano: 12,8 kWh de PCI / kg;
    madera en troncos al 20% de humedad: 3,8 kWh de PCI / kg o 1 a 500 kWh de PCI / metro cúbico según la densidad de la madera;
    astillas de bosque o astillas de madera al 25% de humedad: 3,5 kWh de PCI / kg o 900 kWh de PCI / m³;
    pellets de madera: 4,6 kWh de PCI / kg.
    sería aprender a calcular
    Los pellets de madera son apenas más rentables que los combustibles fósiles, peor aún, se desarrollan al quemar tanto o más CO2.
    1. Co2 que fue captado por esta misma madera durante su crecimiento. Por lo tanto, liberar este CO2 no aumenta la cantidad de carbono en la superficie del globo. Comparar estas emisiones de CO2 con las emitidas por la combustión de combustibles fósiles (que libera carbono en la superficie de la Tierra que estaba enterrado) no es apropiado.
      Incluso liberas CO2 al respirar. Su impacto ambiental es nulo: el carbono contenido proviene de tus alimentos, que lo capturaron en el CO2 del aire durante la fotosíntesis...
      En definitiva, quemar madera no aumenta la cantidad de CO2 en la atmósfera (excepto en el caso de la deforestación)
  3. Nath
    es la calidad de la combustión y la filtración las que marcan la diferencia. Esto es lo que me enseñaron ... Si alguien me puede enseñar más y en detalle, soy una parte interesada. Es cierto que no sé lo suficiente sobre el tema y que me he preguntado durante mucho tiempo ¿por qué los gobiernos subvencionan la calefacción de leña (o sus derivados) como parte de la reducción de gases de efecto invernadero?
    Le escucho. Gracias !
Dejar un comentario
