bricolaje solar
Construir o un panel solar: consejos fabricación
Construcción y consejos para que usted mismo panel solar térmica.
Palabras clave: energía, energía solar, térmica, calefacción, autoconstrucción, fabricación casera, bricolaje, hágalo usted mismo, construcción, consejos, sugerencias, ideas, ayuda ...
Otras páginas para visitar en la construcción solar y de un panel solar térmica:
- Realización de un coche solar construida en una caldera
- Construir un panel solar
- Foro de sistemas de energía solar térmica­
- Foro de calentamiento, térmica y alojamientos
Con un mínimo de herramientas y el equipo que es posible construir un panel solar térmico.
Su elección se soplará sistema agua-agua-aire o agua ... para calentar una piscina local de complemento a su casa ...
Un sistema tiene agua-agua que calentar el agua caliente, lavabo, lavabos, bañera, ducha ...
Introducción: principio general
Un calentador de agua solar es menos complicado como se podría pensar. Aquí el principio de funcionamiento de los paneles solares ya que se venden e instalados por profesionales.
principio de funcionamiento del panel solar
El panel solar con tubos simples
Si usted tiene una piscina y una pequeña sala en la que se puede improvisar un poco fría de un calentador de agua solar:
1) Colocar una buena longitud de la tubería d`arrosage directamente en el techo o en un soporte hecho para la ocasión.
El techo y el conducto deben ser preferiblemente de color oscuro. la inclinación solar óptima depende de la latitud y la fecha, consulte: La inclinación de un panel solar.
En Francia, la pendiente solar óptima varía en una amplitud de 40 °. Eso es mucho, así que debes saber si quieres usarlo en verano (piscina, por ejemplo) o en invierno (calefacción, calefacción por suelo radiante solar, por ejemplo). Una solución simple que da un resultado "promedio" durante todo el año es tomar la latitud del lugar como una inclinación.
2) Para tener un impacto mensurable sobre la superficie de la piscina debe ser de al menos el equivalente de 2 m², dependiendo del tamaño, forma y capacidad de su piscina.
3) Las tuberías de entrada y de retorno del sensor debe ser diametralmente opuesta en diagonal o la piscina.
El tubo de entrada en el sensor debe ser colocado en el fondo de la piscina (o lo que es el más frío).
4) Un gran bomba de acuario capacidad o una pequeña bomba podría ser utilizado para la circulación del agua.
5) Ajuste la velocidad, si es posible, desde la bomba a la salida del sensor de temperatura deseado.
6) Se puede instalar una válvula y un filtro en la succión para evitar que la desconexión de la bomba en cada parada sea más fácil para cebar la bomba. Este debe instalarse más listo del nivel de agua.
Tal sistema, a pesar de su extrema simplicidad, puede calentar el agua de su piscina en cuestión de días, pero también puede intentar una prueba similar con un simple lavabo o piscina para niños.
El panel solar con láminas de metal
Obtener un panel de hierro corrugado. Haga una estructura simple como se sugiere. Coloque su panel frente al sol.hoja de paneles solaresautoconstruction solarHaga correr el agua lentamente, alrededor de 10 litros / minuto. En unos minutos, si el sol está presente, tendrá agua caliente para alimentar a un pequeño grupo de niños, por ejemplo.
Panel solar con un viejo radiador de agua
Un bastante económico y rápido para alcanzar es el uso de calentadores de agua simples (agua) pintado de negro.
calentador solar
Un nuevo radiador actual generalmente está hecho de piezas 2 que contienen agua y aletas. Simplemente retire las aletas y "abra" este radiador como se muestra en la siguiente imagen para obtener un panel solar muy económico.
Un radiador de aluminio con una superficie "abierta" entre 2 y 3 m2 es nueve entre 150 y 200 € en cualquier tienda de bricolaje.
radiador de autoconstrucción de paneles solares
La potencia de calentamiento dada corresponde aproximadamente al 1,5 multiplicado por la potencia solar máxima que puede proporcionar su panel. Un radiador 2000 W proporcionará aproximadamente 1300 W de energía solar.
Cuide el par electrolítico de cobre y aluminio: debe aislar eléctricamente los metales 2 si los usa en la misma red (anillo de plástico o extremo de la manguera).
Solar panel flexible EPDM
Vendidos en los estantes de la piscina a un precio por m2 que desafía a toda la competencia (150 250 € 6 7m²) estos paneles pueden constituir un panel lateral permanente para el verano. En invierno, en caso de heladas, es absolutamente necesario drenarlas, pero el EPDM solo es resistente a las heladas. Aquí hay un ejemplo del panel solar 7 m2 vendido en Francia a principios del verano 2007 a 189 €.
autoconstruction EPDM Solar
El sistema se puede utilizar ya que está bajo el vidrio, pero sólo pudo mejorar el rendimiento!
EPDM panel solar integrado
A la derecha, un ejemplo de un panel solar EPDM integrado en un techo en una región mediterránea.
5) Panel solar de cobre "clásico" con acristalamiento: los conceptos básicos de la construcción
Un panel solar no es complejo, y se puede conseguir un rendimiento muy respetable con
materiales básicos. Además, la autoconstrucción generalmente permite una mejor integración de los paneles
solar.
Entonces puedes construir tu panel solar simplemente, con materiales fácilmente disponibles. Los costos son generalmente bastante bajos.
se reducirán sus herramientas, sierra de calar, sierra de mano, martillo, etc.
a) El estuche: estará hecho de madera contrachapada de 10 a 15 mm, calidad exterior si es posible.planea fabricar su caso de paneles solares Refuerzos, cuadrados simples de madera. El panel absorbente idealmente es de primera elección pero costoso. Luego hoja galvanizada o lámina de aluminio. Los tubos colectores serán tubos de cobre de plomería 12 a 20 mm de diámetro.
El aislamiento de lana de vidrio o roca (la parte superior: un aislante natural, ver archivo de aislamiento natural).
b) superficies de cristal: Vidrio Calidad asegurándose de que el vidrio contiene poco o nada de hierro. Esto se controla fácilmente mediante la comprobación del borde del vidrio.
Si ve una gran cantidad de verde en el borde, no utilice el vidrio y tienen un vaso que contiene menos hierro.
El uso de plexiglás es posible, se opta por el 4mm plexiglás de espesor como mínimo. De lo contrario se puede utilizar paneles semi opacas (color oscuro prefiere).
planea fabricar su red de cobre de paneles solares
sección de un panel solar
Saber más:
Presente a sus asambleas o ver las de los demás en el foro de energía solar térmica
Jornadas para la construcción de auto
bomba de calor y el acoplamiento solar
El potencial solar en Francia: la tarjeta de sol
los comentarios de Facebook
6 comentarios sobre "Construir o hacer un panel solar: la fabricación de consultoría"
  1. ¡Hola
    Me 4 paneles solares utilizados para Autoconstructeur reacios a embarcarse en la aventura
    almacenamiento de agua caliente tamaño del tanque X 154 106 casco de fibra de vidrio
    que están en un rincón remoto de los Altos Alpes en la Baume 05140
  2. Olvídese de la manguera de negro que no funciona. Por la sencilla razón de que el tubo es demasiado largo repente el calentador de agua al comienzo de la tubería, y entonces es demasiado caliente pierde calor en lugar de ganar. Se necesitaría una enorme bomba que de manera eficiente la noche (ver http://sunberry.io/fr/fabriquer-panneau-solaire-thermique).
    Para tole solución que indica el uso de una velocidad baja. Esto es cierto si se utiliza agua caliente directamente a la salida del panel, pero si es para calentar una piscina o un tanque de circuito cerrado al descubierto, debe por el contrario el rendimiento más fuerte posible. Ver la fórmula de potencia de cálculo.
  3. Hola me han roto el cristal de una de mis paneles solares instalados en mi propiedad que m suministra el agua caliente, que ha dicho menos hierro en el vidrio templado de vidrio transparente adicional que debe t él 4mm o como si no hubiera du3,2 lo tipo de vidrio realmente le debe las gracias por la respuesta
Dejar un comentario
