aislamiento de cáñamo
Propiedades y características del aislamiento natural y ecológica principal.
Esta página forma parte del archivo de aislamiento natural.
3) Cáñamo (no indígena)
El cáñamo se utiliza como materia prima por el hombre en varios campos, principalmente en el diseño de ropa y la fabricación de papel.
Durante el cultivo el uso de pesticidas y el insecticida no es necesario. La industria del cáñamo en todo el mundo está en auge.
El aislamiento de cáñamo es una de las oportunidades de esta industria. Durante su procesamiento y su instalación, el cáñamo no es un peligro para la salud.
Se puede envasarse en rollos, paneles semi-rígidos o a granel.
Bueno cáñamo para difusión de aire proporciona un ajuste automático de la humedad sin pérdida de calor (a diferencia de la lana de vidrio y roca).
El cáñamo es naturalmente resistente a la pudrición y repelente para los insectos y la textura disuade a los roedores.
lana de cáñamo en rollos
rollos de aislamiento de cáñamo
Se utiliza para áticos y techos. Sustituye a la lana de roca o de vidrio y está disponible en diferentes espesores (desde 50 a 200mm general).
lana de cáñamo paneles semirrígidos:
Estos paneles se utilizan para el aislamiento de techos, paredes y suelo ... Su instalación es muy sencilla.
Bolitas de cáñamo:
A partir de residuos y generación de polvo, gránulos de cáñamo no se pueden utilizar directamente al aire libre. Se utiliza en el mortero, cemento o de hormigón con el fin de lograr planchas de aislamiento de ruido y la temperatura, así como el aislamiento interno y paredes exteriores.
  • Coeficiente de conductividad térmica: 0,05 a 0,2 W / m ° C dependiendo de la forma (lo mejor para la lana, lo peor para los gránulos de "concreto").
  • La resistencia térmica de una capa de lana de cáñamo 10 cm 0,05 lambda = W / m. ° C, R = 0,1 / 0,05 2 = m². ° C / W. En otras palabras, un m2 de 10cm pasará 0,5W por grado de diferencia de temperatura.
Encontramos que las capacidades térmicas del cáñamo son, por lo tanto, un poco peores que el corcho, pero el aislamiento en el cáñamo es especialmente "una moda" ...
Saber más: los otros aislamiento natural
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
