aislamiento de cáñamo
Propiedades y características del aislamiento natural y ecológica principal.
Esta página forma parte del archivo de aislamiento natural.
3) Cáñamo (no indígena)
El cáñamo es utilizado como materia prima por los seres humanos en diversos campos, principalmente en el diseño de ropa y en la fabricación de papel.
Durante su cultivo no es necesario el uso de pesticidas e insecticidas. La industria del cáñamo, a nivel mundial, está en auge.
El aislamiento de cáñamo es uno de los puntos de venta de esta industria. Durante su transformación e instalación, el cáñamo no constituye un peligro para la salud.
Se puede envasarse en rollos, paneles semi-rígidos o a granel.
La buena calidad de la difusión del aire en el cáñamo asegura una regulación automática de la humedad sin pérdida de calor (a diferencia de la lana de vidrio y la lana de roca).
El cáñamo es naturalmente resistente a la pudrición y repelente para los insectos y la textura disuade a los roedores.
Lea también:  Tecnología de bomba de calor
lana de cáñamo en rollos
rollos de aislamiento de cáñamo
Se utiliza para áticos y techos. Sustituye a la lana de roca o de vidrio y está disponible en diferentes espesores (desde 50 a 200mm general).
lana de cáñamo paneles semirrígidos:
Estos paneles se utilizan para aislamiento de tejados, paredes y suelos… Su instalación es muy sencilla.
Bolitas de cáñamo:
Como resultado de los residuos de producción y el polvo, los gránulos de cáñamo no se pueden utilizar directamente al aire libre. Se utiliza en morteros, cementos u hormigón para la realización de losas de aislamiento acústico y térmico, así como para el aislamiento de paredes interiores y exteriores.
  • Coeficiente de conductividad térmica: 0,05 a 0,2 W / m. ° C según la forma (lo mejor para lana, lo peor para gránulos de “hormigón”).
  • La resistencia térmica de una capa de lana de cáñamo 10 cm 0,05 lambda = W / m. ° C, R = 0,1 / 0,05 2 = m². ° C / W. En otras palabras, un m2 de 10cm pasará 0,5W por grado de diferencia de temperatura.
Observamos que las capacidades térmicas del cáñamo son, por lo tanto, un poco menos buenas que las del corcho, pero el aislamiento de cáñamo es sobre todo "una moda" ...
Saber más: los otros aislamiento natural
Lea también:  ¿Cómo elijo mi lámpara de noche de diseño?
Dejar un comentario
