Correcta de tamaño de una caldera de pellets
La calefacción con pellets de madera: la pregunta que debe hacerse antes de elegir este método de calentamiento?
Como el tamaño adecuadamente su futuro caldera de madera?
La potencia media de su caldera debe corresponder a las pérdidas medias de su hogar cuando hace más frío. Por tanto, estimar las pérdidas, es decir, hacer un balance térmico, es encontrar la potencia adecuada para su caldera.
La mejor manera de tamaño adecuadamente es hacer un estudio de la pérdida o el calor de la ranura. En algunas áreas, este estudio está subvencionado.
a) Hacer un estudio térmico completo
Hacer un estudio confiable no es necesariamente fácil. Algunas webs en Internet permiten realizar aproximaciones con los datos de entrada, el lugar de residencia, las características generales de la vivienda… Ver más abajo “Más información”.
Pasar unas horas para probar múltiples sitios y / o método es una buena manera de tener una tendencia constante.
b) Utiliza la antigua potencia de tu caldera
Lea también:  almacenamiento en silos y alimentación automática de gránulos
En caso de cambio de caldera, tomar una potencia equivalente puede resultar tentador pero no necesariamente es la solución adecuada porque:
- los calentadores viejos a menudo son demasiado grandes
- como hemos visto anteriormente: el sobredimensionamiento de una caldera de leña puede ser catastrófico en términos de rendimiento
- una caldera más potente cuesta más
- Es posible que se hayan realizado trabajos de mejora (aislamiento, cambio de marcos, etc.) en la casa: las necesidades son por tanto menos importantes que antes.
- calentamiento global: en muchas regiones, los inviernos han sido más suaves durante una década. Por lo tanto, es posible que sea necesario revisar las temperaturas básicas de los cálculos del balance de calor ...
3) Aproximación en volumen
Un método muy simple pero también muy imprecisa es usar una primera aproximación al volumen de su casa.
También podemos multiplicar el volumen ocupado por 30W / m3 (bien aislado) para 50W / m3 (mal aislada), pero el margen de error es grande y sobredimensionamiento de su caldera es posible con los problemas que ello genera.
Lea también:  Estufas de leña y pellets: ¡reduce tu factura de energía!
Nota para calefacción adicional
Si usted tiene una chimenea de estilo calentador de refuerzo o una estufa, y haces un cálculo completo de la temperatura base en su área, basta recordar los últimos grados o integrar la potencia proporcionada por el chimenea en el cálculo.
Si la temperatura es de -15 ° C una vez cada 10 años y la caldera no es lo suficientemente potente ese día, hará un fuego de chimenea adicional.
Conclusión
Lea también:  Energía de la Madera: elegir pellets, ayuda, criterios y preguntas
Correcta de tamaño de la caldera de madera es lo más importante, incluso más que el petróleo o el gas.
El calentamiento de los profesionales no son necesariamente los más competentes para hacer un balance de calor y, comercialmente, algunos tienden a ofrecer un hardware más potente porque más caro.
Así que no dude en acudir a una oficina de estudios térmicos: el coste del estudio del balance térmico se multiplicará por diez si le evita comprar una caldera más potente y, por tanto, sobredimensionada.
También puede utilizar las herramientas balance térmico ponemos a su disposición.
Saber más:
Hacer un balance de calor o de una auditoría energética
Equilibrio térmico y DPE por ADEME
Forum calefacción de leña
Descargas hogar, el aislamiento y calefacción
Leer más: Cálculo de la estimación del consumo de pellets
Artículo anterior: Problema de dimensionamiento de una caldera de leña
Dejar un comentario
