Los pozos canadienses (pozos o provenzal)
Saber más:
– Forum Construcción ecológica
Palabras clave: construcción, tamaño, hogar, bioconstrucción, écohabitat, bioclimática, energía
Un sistema poco conocido que puede reducir la temperatura hasta 5 8 ° C en su casa en los días calurosos para un consumo de energía insignificante.
También reduce el consumo de calefacción en invierno ...
Humanos y temperatura
El ser humano se siente bien entre los 18 y los 25 °. Gasta mucha energía para mantener la temperatura dentro de este rango, pero no siempre tiene éxito. En invierno calentamos, en verano aire acondicionado.
El pozo canadiense es un sistema que utiliza la inercia térmica del suelo para igualar estas variaciones térmicas.
Nociones de base
La legislación requiere un VMC (ventilación motorizada) para evitar la humedad en su hogar.
La temperatura del suelo a 2 m de profundidad ronda los 17 ° en verano y 4 ° en invierno
El aire caliente almacena más humedad que el mismo volumen de aire frío y viceversa.
El pozo canadiense es un sistema que utiliza la inercia térmica del suelo.
Haga clic para agrandar
Principio de bien canadiense
Enterrando un conducto de entrada de aire de suficiente longitud y diámetro a esta profundidad, sea cual sea la temperatura exterior, al final del conducto rondará los 12 ° en verano y alrededor de 6 ° en invierno.
En invierno, el aire frío del exterior, que se calienta, se vuelve relativamente más seco. Llega a la casa a 6 ° y solo gastas energía para calentarla a 20 °.
En verano, cuando hace calor y hay humedad afuera, el aire caliente saturado de humedad se condensará en el conducto para luego enfriar la casa.
Desventajas de VMC
El VMC se utiliza para rechazar el aire caliente (y toda la energía que contiene) al exterior. Podemos suponer que conviene a EDF y al sector petrolero.
Cualquier descarga de aire viciado al exterior implica la sustitución de este aire por aire procedente del exterior. Para ello, se proporcionan aberturas artificiales (las rejillas de entrada en los marcos de las ventanas) que permiten la entrada de aire fresco. Todas estas aperturas son tantas
puentes térmicos.
En verano, la casa se calienta artificialmente. En invierno, la zona se calienta innecesariamente, ya que el aire que viene del exterior debe calentarse de -5 ° a 20 °. El pozo canadiense ahorra energía en invierno y enfría la casa en verano.
funcionamiento así canadiense
Hay problemas y limitaciones, por supuesto.
En principio, no es necesario que el volumen de aire que pasa a través del suelo se ve obligado demasiado rápidamente (máx. 3m / s) o que es demasiado importante. En este caso, no se caliente lo suficiente.
Por esta razón, la relación entre el volumen de aire y la superficie de intercambio de calor del tubo (que lo contiene) con el suelo no debe ser mayor que 6.
Es decir, después de cálculos y simplificaciones, una fórmula general que da un radio <12 cm. Por lo tanto, el diámetro máximo de un tubo de pozo canadiense debe ser de 24 cm.
Solicitud :
Tomar un tubo de 20 20 cm de diámetro m de largo. Un 3 velocidad de m / s en teoría dar 340 m3 / h. La realidad está más cerca de 220 m3 / h (pérdidas).
Ahora, de acuerdo con EDF y calefacción, tiene que haber una renovación total del volumen de aire de una casa, por hora. Así al máximo rendimiento, nuestros pozos canadienses no pueden suministrar una casa sobre 340m3 ser 126m2.
Una renovación total cada hora nos parece bastante exagerada, a excepción de las pequeñas casas sobrecalentadas y "sobrepobladas".
De hecho, un bien diseñado casa y en 30m2 volumen normal per cápita no puede renovar su aire todas las horas 8.
El uso de un pozo canadiense 20 largo m, 20 cm de diámetro a una velocidad de 2m / s, en funcionamiento continuo durante todo el año con una velocidad más baja, por lo que un mayor intercambio de calor con el suelo, lo hará acondicionar una casa 120 m2 (324 m3) bien aislado con el cambio de aire aproximadamente cada 3 horas (esto parece realista y razonable.).
Los pozos canadienses también permite mantener las heladas, las segundas viviendas desocupadas en invierno.
consejos
1) Si el volumen de aire suministrado por los pozos es insuficiente, excesiva o demasiado grande casa de una sola planta, es mejor que cavar un segundo pozo en otro lugar del doble de la existente
2) Se necesita la electricidad, porque el ventilador / circulador. (20 35 a W por hora de funcionamiento).
3) proporcionan siempre 1.5 metros de suelo al menos dos lados pozos canadienses.
4) El tubo debe estar en el interior lisa, rugosidad crearía confusión y de cambio no sería óptimo. Elija un tubo de PVC liso. El hormigón es un mal conductor debido al grosor de las paredes, el revestimiento de arena y de sellado serán difíciles de alcanzar (Radon Warning). Dependiendo de la naturaleza del suelo, la longitud de la manguera debe ser aumentada (ver curvas)
5) La manguera no debe exceder 20 cm de diámetro (ver curvas); una sección más grande creará una corriente en el centro de la tubería que no toque las paredes, por lo que incluso un mal cambio.
6) La entrada puede estar protegido por un filtro. En todos los casos, asegúrese de poner una puerta para evitar que entren roedores.
7) Asegúrese de tener una pendiente de al 2 3% para el drenaje de agua condensada y proteger su ventilador. El drenaje de condensado, esto se hará mediante un sifón situado dentro de la casa. Si se quiere evitar la instalación de un flujo a la trampa, puede dejar algunos en el suelo debajo de ella y el drenaje será por la infiltración en el suelo.
8) Hacer calcular la potencia de su ventilador basándose en las pérdidas y el volumen real de su hogar. Especialistas en el aire o el aire acondicionado están equipadas con el software.
obstruyen los conductos de ventilación por encima de las ventanas
9) Un CMV (ventilación mecánica controlada) garantizarán la renovación del aire en su hogar. El flujo del VMC debe ser ligeramente menor que los pozos de tasa canadienses
10) cuando la temperatura exterior es de entre 10 y 24 °, que no necesariamente quiere enfriar su casa. En este caso, puede enviar cualquiera de los sumideros de aire canadienses en el sótano, quitando el tapón en la salida del ventilador o el ideal sería tener una entrada adicional y extraer el aire directamente sin pasar por el pozo. Su casa será estar bien ventilada durante todo el año. Mediante la instalación de una válvula motorizada y un sensor de temperatura, que tendrá una solución completamente automatizada. Debido a que en cualquier caso hay que cortar el ventilador demasiado tiempo, hongos y parásitos pueden desarrollar en la tubería.
Ejemplo concreto de un pozo canadiense
La casa tiene una superficie habitable de 280m2 y por lo tanto una cantidad significativa sobre 700m3. El equipo está dimensionado de acuerdo con estos parámetros.
dimensionamiento:
1) 45 200 m diámetro de la tubería de PE (exterior) enterrados 1,80 m
2) VMC KWL350 turboventilador
3) Reductor 200/160 para la distribución de aire en la vivienda. Es importante permanecer en un diámetro grande> 125 para evitar caídas de presión, pero especialmente debido al ruido generado en el caso de un diámetro de 80.
4) manual de registro o el engranaje motorizado y 200 / 160 de transporte regular sacar con pala
5) Conductos 125 diámetros para la distribución de aire en la casa (salón, comedor, dormitorios) de la canadiense o el eje de transmisión directa en función de la temperatura exterior.
Ejemplos de patrones:
esquema de ventilación: haga clic para agrandar
Advertencia: El radón y los pozos canadienses.
El radón es un gas radiactivo de origen natural.
Proviene de la desintegración del uranio y el radio presentes en la corteza terrestre. Está presente en todas partes de la superficie del planeta y proviene principalmente de subsuelos graníticos y volcánicos, así como de ciertos materiales de construcción.
El radón es un cáncer de los agentes de pulmón, sin embargo, muy por detrás del tabaco.
El radón puede acumularse en espacios reducidos, especialmente en los hogares.
Formas de reducir los niveles de radón en los hogares son simples:
- ventilar y ventilar casas, sótanos y espacios bajos;
- mejorar la impermeabilización de paredes y suelos.
En los 31 departamentos más afectados, las autoridades locales deben someter a prueba este gas radiactivo en determinados lugares abiertos al público para estancias prolongadas (en particular, establecimientos educativos y establecimientos sanitarios y sociales).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse du Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finisterre, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute- Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Ródano, Saona y Loira, Saboya, Alto Saona, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territorio de Belfort
En una casa privada, la prueba de radón se puede realizar a iniciativa del ocupante. Puede hacerlo él mismo, comprando un dosímetro de una de las empresas que los comercializa, o llamando a un profesional.
El radón se puede soplar en la casa con el pozo canadiense si el tubo de suministro de aire desde el exterior no es resistente al agua
Para saber más:
– Una tesis de la Universidad de Ginebra sobre el pozo canadiense titulada: “Uso de intercambiadores aire / suelo para calefacción y refrigeración de edificios. Mediciones in situ, modelización analítica, simulación numérica y análisis sistémico ”
– Forum eco-construcción hablando del pozo canadiense
