Cálculo de una estimación de la potencia hidráulica dada por una cascada, arroyo o flujo de agua
Conozca más: nuestro forum energías renovables
Calculadora desarrollada por Volta-Electricidad permite estimar la potencia hidráulica recuperable de un río o arroyo.
El resultado le dará una estimación de la potencia eléctrica que se puede aprovechar para generar electricidad hidroeléctrica.
Esto puede resultar útil si tiene un arroyo cerca de su casa. Este primer resultado le dará una visión general de las posibilidades de producción. Para medir el caudal, basta con lanzar un flotador al agua y medir el tiempo en un rango de medición, 10 metros por ejemplo. Es deseable repetir la operación varias veces y tomar un promedio.
El símbolo decimal es el "punto", no es necesario validar con la tecla "Enter" del teclado, simplemente hay que borrar los valores predeterminados e ingresar los nuevos valores, el cálculo es automático.
La potencia se da para una eficiencia del sistema "palas + generador" del 100%, lo cual es un caso ideal, la potencia real será menor y dependerá de la tecnología hidráulica y eléctrica de la instalación. Un coeficiente de corrección de 0.6 a 0.7 es realista.
Hola, mi explorador no tiene compatibilidad con la extensión que usa su calculadora pero me interesa mucho saber las variables y su correspondencia para el cálculo. ¿Habrá forma de que podrían compartirlas conmigo?
