Planos de construcción de una bomba de ariete hidráulico
Realización de un ariete hidráulico (experimental pero perfectamente funcional) por elUniversidad de Orleans
Un ariete hidráulico es una bomba que utiliza la energía del agua para elevar una cierta cantidad de agua mucho más alta que la altura del arroyo original.
Es una bomba autoalimentada que bombea aproximadamente el 30% del agua que pasa por ella “gratis”.
esquema de ariete hidráulico
diagrama de montaje, haga clic para agrandar
El principio es simple y un carnero es fácilmente alcanzable a través de partes de plomería comerciales.
Saber más: ariete hidráulico, el bombeo ecológica
Aquí está la presentación de un banco de pruebas de carnero realizado por un profesor de la Universidad de Orleans. Puedes chatear con él en nuestro forum dedicada a la fabricación de un ariete hidráulico.
Descripción y funcionamiento
Un tanque con una capacidad de litros 10 se coloca en la salida de la columna de elevación (5.20 m).
El tiempo medido para llenar el tanque es 6 minutos, esta medida no tiene en cuenta el tiempo de arranque del sistema.
Lea también:  7 ideas originales en torno a las tiras de iluminación LED
resultados:
- Volumen restante en el tanque "gota": 72 litros
- Volumen recuperado 10 litros
- Volumen perdido 35 litros
- Eficiencia: 10/35 = 28%
Para un tiempo de funcionamiento de 1 100 los litros vez que recuperamos ...
bola de ariete hidráulico
tanque de ariete hidráulico
Los detalles sobre la aplicación de la válvula y el carnero
Solo una pieza es para modificar el colador de latón. Añadimos una varilla roscada con doble función: guía a la oscilación de la válvula y ajuste del tiempo de reapertura automática de la válvula según la masa que se le aplique (80 gramos en el conjunto que aquí se presenta). Obviamente, esta masa será específica de cada conjunto (presión / caudal, etc.)
Lea también:  Reparar en lugar de reemplazar o desechar, una base de la ecología
partes de un ariete hidráulico
Partes de un carnero
realización de la válvula
La realización de la válvula de carnero: un colador de bronce ligeramente modificada.
Fotos de la Asamblea General
operación ariete hidráulico
ensamblado ariete hidráulico y el funcionamiento
Saber más:
Presentación del principio ariete hidráulico
Video de un carnero en funcionamiento
Seguimiento del estudio y realización de un ariete hidráulico en forums
1 comentario sobre "Planes de construcción para una bomba de ariete hidráulico"
Dejar un comentario
