Energía Solar Térmica
Solar térmica: definición y consideraciones tecnológicas y económicas.
La energía solar térmica recoge el calor del sol gracias a un fluido que circula en los paneles. En la Francia metropolitana, la energía solar térmica representa más de 55 000m² de paneles.
Principio de funcionamiento
El propósito de un panel solar térmico es transmitir el calor emitido por el sol a un circuito de agua secundario. Los rayos del sol atraviesan el cristal, dentro de una placa absorbente que tiene como objetivo captar los rayos infrarrojos. Detrás de esta placa calefactora pasa un circuito de agua que recupera este calor.
Posteriormente, este circuito alimenta un circuito secundario que puede suministrar una vivienda en agua sanitaria o en calefacción.
La circulación del agua se puede realizar mediante un simple fenómeno físico, el agua caliente es menos densa que el agua fría. Por eso, en el diagrama, el agua caliente siempre está por encima del agua fría.
Ventajas:
  • alta eficiencia (hasta el 80%): en Francia se pueden recuperar hasta 1200 W / m² de calorías con (los mejores paneles solares y el mejor sol).
  • permite calentar el agua "gratis" después del retorno de la inversión, lo que puede ser interesante para las comunidades que deseen controlar sus gastos, como las piscinas que consumen mucha energía.
  • una fuente de energía inagotable pero ojo, las instalaciones se desgastan ... sobre todo si el montaje se hizo con prisa,
  • Gran potencial de desarrollo.
Lea también:  El almacenamiento de fluido comprimido
desventajas:
Principio de un panel solar térmico para agua caliente sanitaria.
Conclusiones: un alto potencial pero una energía que sigue siendo costosa.
La solar es una de las energías "renovables" más antiguas. Los hombres prehistóricos ya lo usaban para secar su pescado, por ejemplo.
Hoy vuelve a estar al frente del escenario con el agotamiento de los combustibles fósiles y el calentamiento global y su potencial de desarrollo es muy importante ya que muy pocas veces se explota.
Finalmente, para concluir, nos gustaría agregar una palabra sobre los subsidios estatales.
Si permiten democratizar la energía solar, a la inversa también permiten una sobrefacturación de las instalaciones (las subvenciones se dan solo en las instalaciones más caras) ...
MÁS INFORMACIÓN
Lea también:  Pico +: un sumergible pico-turbina hidráulica
Dejar un comentario
