La estufa de pellets, la estrella de los sistemas de calefacción!
Imagínate con la estufa para disfrutar de un suave calor! Si si Esta es una de las razones que hicieron a la estufa de pellets muy aclamada. Tiene muchos activos innegables que, con el tiempo, han conquistado hogares. Le contamos todo acerca de esta calefacción que ha revolucionado la forma de calentar su hogar y ofrece un ambiente agradable.
Una calefacción muy potente.
Le estufa de pellets es famoso por traer una Calor duradero y siempre igual. Este no es el caso de una chimenea o un calentador eléctrico, que proporcionan un calor discontinuo. ¡A veces caliente, a veces no lo suficiente, olvida esta sensación con la estufa de pellets!
Gránulos para una combustión óptima
Los gránulos también se llaman pellets. Se hacen gracias a la Compresión de los restos de aserrín o residuos de madera., que no hicimos nada antes. No es necesario agregar un químico o un aglutinante para formar estos pellets o pellets. En efecto, una fuerte presión es suficiente para formar y aglomerar el aserrín para formar el gránulo. Por lo tanto, no hay riesgo para su salud, el gránulo que se quema emerge sin olor nocivo
Además, la El contenido de humedad del pellet es menor que 10%. Es por esta razón que la combustión de este material está realmente optimizada. Usted encontrará que no hay casi nada después de la quema. Además, esta constitución ofrece una regularidad de combustión, a diferencia de un tronco de madera que emite mucha humedad y se quema de forma más aleatoria.
La posibilidad de ajustar la temperatura.
Este argumento es particularmente apreciado por los usuarios! Es imposible regular el calor de una chimenea al grado más cercano, pero la estufa de pellets ofrece esta posibilidad. Programe el arranque de la estufa y pare cuando quiera usar El sistema de programación. ¿Y por qué no programarlo de forma remota? Es al mismo tiempo una mayor comodidad, pero también la posibilidad de reducir su factura de energía
No es necesario estar junto a la estufa de pellets para comenzar a alimentar. De hecho, un gusano distribuye los pellets cuando los necesita. No hay necesidad de vigilar su casa. ! La estufa es autogestionable y requiere muy poco mantenimiento. De esta manera, puede configurar la estufa para que aumente la temperatura de calentamiento 30 mn antes de levantarse o reducirla cuando esté lejos.
¡Reduce tus facturas de energía!
¡Estar bien caliente mientras se paga menos es posible con la estufa de pellets! Puede beneficiarse de crédito fiscal Respetando ciertas condiciones de obtención. Además, el costo de una estufa es realmente razonable en comparación con otro sistema de calefacción. Hay diferentes tipos. Por supuesto, cuanto más sofisticado sea el dispositivo, mayor será el presupuesto. Pero también debe tenerse en cuenta que el costo de las materias primas es menos costoso.
El precio de los pellets se mantuvo estable. En comparación con otros sistemas de calefacción. Gas, electricidad o fuel oil están en constante aumento. Y para garantizar grandes ahorros en la vida diaria, debe saber que la estufa de pellets tiene un rendimiento entre 80 y 95%, cuando una chimenea solo ofrece un rendimiento de 30. E incluso el inserto cerrado no va más allá del 60%.
El consumo casi total del gránulo favorece una Uso pleno de toda la materia prima.. Se consume por completo, mientras que el registro dejará lugares mal quemados.
La estufa de pellets es buena para el medio ambiente.
La elección de una estufa de pellets es también la oportunidad de cuidar el medio ambiente. Optimizando su sistema de calefacción y utilizando residuos de la tala, Actúas en favor de la naturaleza. La combustión de pellets tiene un equilibrio ecológico neutro. En los gases de combustión de la estufa de pellets, hay muy poco compuesto orgánico volátil (COV). Para el calor 1 kWh, la estufa de pellets emite 33 g CO - Mientras que la electricidad produjo 180 g y para la combustión de madera existe 222 g.
También optimiza los tiempos de calentamiento al encender la estufa cuando realmente la necesita. La calefacción eléctrica tarda mucho en calentarse y no retiene el calor, mientras que El material refractario de la estufa de pellets difunde el calor durante mucho tiempo.
¿Por qué elegir la estufa de pellets?
¿Todavía estás dudando?
  • La estufa de pellets es una forma de Calefacción muy económica, pero también muy estética. De hecho, tendrá la oportunidad de seleccionar la estufa que se ajuste mejor a la decoración de su hogar.
  • Es una buena manera de crear un ambiente cálido y Difundir el calor por toda la habitación.
  • Produce muy poca ceniza y no requiere No es una entrevista muy importante.
  • Puede programarse de acuerdo con sus deseos y se puede controlar de forma remota para saber siempre su consumo.
  • Se reducen las facturas de energía.
  • Tiene un Gran autonomía gracias al gusano.
  • Usted elige la energía limpia y quién Respeta el medio ambiente.
  • Te beneficias de créditos fiscales Para reducir el costo de instalación.
  • Es muy fácil de instalar en tu hogar.
  • La entrega de pellets es rápida y fácil.
  • Hay estufas de pellets ventiladas para distribuir mejor el calor o canalizables para distribuir el calor en otras partes de su hogar.
  • Usas un Sistema de calefacción que valora los residuos de madera que no se han utilizado hasta hace poco..
  • La estufa de pellets tiene una larga vida.
  • Pellet es un combustible de alto rendimiento.
  • Es más fácil manejar pellets en lugar de troncos de madera !
No dude en comparar las diferentes ofertas de estufas de pellets para seleccionar el modelo que mejor se adapte a su hogar y sus necesidades. Opte por la calefacción con la estufa de pellets, que garantiza el respeto por el medio ambiente, lo que reduce las facturas y la comodidad en la vida cotidiana.
Para saber más, haga sus preguntas. Preguntas sobre estufas de pellets en nuestro foro calefacción
los comentarios de Facebook
2 comenta sobre "¡La estufa de pellets, la estrella de los sistemas de calefacción!"
  1. Tengo un baño de aceite eléctrico de calefacción e inmediatamente caliente, por fin tengo que contar 10 mn, no más, es poco. 🙂 Cuando el termostato dispara, el baño de aceite se mantiene caliente durante 1 / 4 hora, luego se reinicia.
Dejar un comentario
