¿Cuáles son las ventajas y desventajas de pellets en comparación con una quema de troncos en madera?
Tornillo de Arquímedes para la alimentación automática de una caldera de pellets
Ventajas de pellets de madera en
- automatización de alimentación para calderas,
- semiautomatización de las estufas (carga cada 24 horas),
- poco o ningún trabajo de preparación de combustible (la madera se calienta 3 veces, los pellets solo se calientan una vez),
- menor volumen de almacenamiento pero debe estar en el interior (humedad),
- entregable sin mucho trabajo (para usted) en cantidades muy grandes (12 toneladas a la vez),
- combustible estandarizado: sin sorpresas desagradables (al menos en teoría) sobre la calidad de la madera,
- combustión generalmente más limpia: barrido menos frecuente que con leña.
Desventajas de pellets de madera en
- necesidad de suministro de energía eléctrica para las estufas (por lo tanto, consumo y no calefacción, por lo que en caso de corte de energía, afortunadamente es raro pero aún debe especificarse)
- equipo caro de instalar pero que podría estar sujeto aasistencia financiera o crédito fiscal
- Imposibilidad de quemar otra cosa que no sean pellets en una estufa de pellets, la conversión de una caldera es ciertamente posible pero compleja y cara.
- combustible entre un 30 y un 50% más caro que la madera en troncos con energía equivalente, pero compensado, en parte o en su totalidad, por la producción de dispositivos generalmente superiores,
- vida útil de las estufas de pellet menos importante que una estufa de leña (una estufa de leña de calidad moderna con leña puede durar 50 años, vida difícilmente concebible para una estufa de pellet con turbina y regulación electrónica sin un mantenimiento regular y cambio de piezas)
- Estufas ligeramente ruidosas durante el funcionamiento debido al ventilador y la automatización. Si está presente en una habitación o cerca de ella, esto puede resultar problemático.
- incertidumbres sobre pellets estabilidad de precios
Leer más: Preguntas que debe hacer antes de cambiar a bolitas?
Artículo anterior: ¿por qué elegir bolitas?
