El uso de la energía solar sobre la base de la planta modelo
Las plantas verdes tienen la particularidad de utilizar la radiación solar directa para crear su propia energía. tecnologías conocidos utilizados en los paneles solares llegan a transformar una parte muy pequeña de la radiación de percusión en energía utilizable, a diferencia de las plantas. Sr. Prof. Dr. Dirk Guldi de la Cátedra de Química Física I de la Universidad de Erlangen-Nürnberg ha desarrollado un nuevo dispositivo que sustituye a las capas de silicio cristalino que sirve
ha recoger hasta ahora la radiación a través de tuberías para escalar la nanómetros de carbono. Los mini tubos estarán equipados con partículas adheridas moleculares para parecerse a ramas con hojas pequeñas microscópicas.
tubos de carbono Mini están hechos de un solo átomo de carbono capa de laminado en forma de un cilindro hueco largo tiene una estructura hexagonal. moléculas de los grupos se pueden fijar en la pared exterior con la ayuda de gancho molecular, y una cadena de ganchos, una especie de ferroceno, una
anillos de carbono complejos alrededor de un átomo de hierro, o porfirina, una clase molecular cerca de la clorofila química. Estos dos tipos de partes constituyentes tienen una tendencia de electrones en exceso y pueden dejar ir fácilmente de un electrón.
Cuando la luz incide en el mini-tubo, una carga negativa animada por los fotones mueve "hojas" al tallo. Antes el dispositivo vuelve a su estado inicial, hay tiempo suficiente para desviar los electrones desplazados y utilizarlos. Primero las bases necesarias
desarrollo de paneles solares construyó utilizando mini-tubos de carbono cambios son, pues, en su lugar.
Contactos:
- Prof. Dr. Dirk M. Guldi, Lehrstuhl pieles Physikalische Chemie I,
Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nürnberg - tel: + 49 91318527340 -
email:
guldi@chemie.uni-erlangen.de
Fuentes: Sachgebiet como Öffentlichkeit, Friedrich-Alexander-Universitat
Erlangen-Nürnberg, 10 / 01 / 2005
Editor: Simone Gautier (CCUFB (
bfhz@lrz.tu-muenchen.de))
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
