Turbosteamer: el sistema de recuperación de calor firmado BMW
Es bien conocido que se utiliza sólo un tercio de la energía de la gasolina, en gran parte se pierde por el calor. Gestionar mejor este calor es aumentar la potencia al tiempo que reduce el consumo, es decir, si el sujeto es sensible entre todos los fabricantes de automóviles.
Basado en el principio de la máquina de vapor, BMW ha desarrollado una tecnología llamada "Turbosteamer" reciclar esta energía calorífica. prometedores resultados han puesto de manifiesto un aumento en el poder de 13ch y 20Nm mientras que el consumo de gota 15 4% en un 1.8l cilindros montado en un banco.
El principio es bastante compleja, pero puede resumirse esquemáticamente de la siguiente manera: un tanque de agua se calienta por la línea de escape hasta 550 ° y vapor a presión obtenido de este modo se descarga en un recipiente de expansión específica y se utilizará posteriormente para aumentar la presión en los cilindros, en el espíritu de un compresor. De esta manera, más de 80% de la energía térmica contenida en el gas de escape se puede recuperar.
Esta tecnología puede, sin embargo, se aplicará sólo a los motores de gasolina, motores diesel no proporcionan suficiente calor para que sea lo suficientemente eficaz.
El Turbosteamer es el primer resultado preliminar después de cinco años de intensa investigación. El desarrollo adicional del concepto ahora debe centrarse primero en la reducción y simplificación de los distintos componentes. El objetivo a largo plazo el desarrollo del proyecto de investigación es hacer una serie de sistema, BMW cree que más objetiva posible en la próxima década.
fuente: Caradisiac
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
