El tratamiento de las paredes húmedas
¿Cómo tratar la humedad de las paredes durante la renovación?
Saber más:
- Tratar la humedad de las paredes
- paredes superior selladores
- Las técnicas de aislamiento frente
La humedad es un problema importante de la pérdida de calor de una casa. ¿Cuáles son las soluciones?
A) La humedad del problema y sus consecuencias
La fuente de humedad puede ser de varios tipos:
- Lluvia de infiltración por fuertes lluvias o mediante canalones defectuosos
- El aumento de suelo húmedo
- Paredes entesrré la infiltración de agua a presión externa
- Etc ...
Consecuencias de la humedad:
- El agua es un excelente conductor de calor, una pared que se moja simplemente pierde su poder aislante.
– La capacité thermique de l’eau est, elle aussi « excellente », un mur humide va donc absorber des calories afin de « sécher » et donc de pouvoir absorber encore plus d’eau et d’absorber encore plus d’énergie. Vous avez compris le cercle vicieux!
– Sensation de froid en permanence pour les habitant. En effet une hydrométrie supérieure à 60-70% donne une sensation de froid en permanence puisque l’eau contenue dans l’air va « s’évaporer » au contact de la chaleur de votre peau!
Tratar la humedad es por lo tanto un importante ahorro de energía y, posteriormente, obtener confort térmico puede no ser posible antes!
B) ¿Cuáles son las posibles soluciones?
Hemos tenido que tratar un problema similar al de nuestra propia casa y se encontró que Los productos son muchos en el mercado.
Los precios también varían: para la misma superficie tratar un coeficiente de 10 no es raro!
Los usuarios profesionales receso están especializados en el tratamiento de la humedad. Pero las soluciones que le ofrecen no serán necesariamente más éconologiques (económicos y ambientales) ...
Alors pourquoi utiliser un produit couteux (que cela soit pour votre portefeuille ou l’environnement) alors que des solutions plus « simples » et très efficaces existent?
Evidement à chaque maison sa solution personnalisée, néanmoins nous en avons retenue une qui nous semble « universelle » et sans doute la plus éconologique: mortero hidráulico! Este es un aditivo que se añade al mortero tradicional y que permite un mortero hidráulico por una miseria en comparación con otros humedad tratamiento!
Un exemple de tel additif est le Super Sikalite qu’on peut trouver dans tous les « bricos » pour environ € 5 kg a tratar hasta 150 kg de mortero!
Saber más:
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
