Efectos de agua en la combustión de los combustibles pesados ​​- Tesis Doctoral
Contribución a la quema de emulsión de agua en aceite combustible pesado
Palabras clave: chorro de combustión, de emulsión, de explosión micro, aceite combustible pesado, partículas, Cenospheres
Resumen
los combustibles pesados, aceites usados ​​y grasas animales son densos combustible, viscoso que puede ser promovido. Quemar estos combustibles en emulsión con agua reduce la longitud de la llama y en especial la formación de residuos carbonosos sólidos (partículas) con respecto al combustible puro.
Debido a que el fenómeno de la explosión micro, que implica la rápida vaporización (
Puede este modelo de la gotita individual se incorpora en un modelo de combustión de pulverización, teniendo en cuenta el fenómeno de la explosión micro: los resultados se utilizan para comparar la llama obtenido (~ 150 kW) con y sin emulsificación de combustible. Esta comparación de los campos de temperatura y longitudes de llama confirma cualitativamente las tendencias observadas en los estudios experimentales de la literatura. Por último, una campaña experimental en una modesta potencia de calderas industriales (~ 200 kW) mide una caída reproducible (entre 30 y 35%) de las emisiones de partículas usando una emulsión de agua en aceite combustible pesado, en comparación con aceite pesado puro. Medir el tamaño de partículas emitidas ayuda a proporcionar un indicador de micro explosión.
Saber más:
Otra teoría sugiere que los efectos del agua sobre la reducción de partículas en un motor de combustión
La combustión de fuel-oil pesado y emulsión de agua
Inyección de agua y el dopaje en los motores
Descargar archivo (un boletín de suscripción puede ser requerido): Tesis doctoral: Efectos de agua en la combustión de los combustibles pesados
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
