Descargar: GlassX, ultra alto rendimiento térmico acristalamiento
Un transparente recubrimiento térmico de ultra alto rendimiento: el Cristal GlassX
GLASSXcrystal 4 integra los componentes del sistema en una sola unidad funcional: transparente Aislamiento - protección contra el calor excesivo - transformación de la energía - para colectores térmicos.
Una estructura de vidrio aislante de triple ofrece un excelente aislamiento térmico con un valor U de menos de 0,48 T = W / m2K.
Un vidrio prismático colocado en el espacio entre los paneles refleja hacia el exterior cuando el sol del verano está en su nivel más alto, con ángulos de incidencia superiores a 40 °. Por contra, el sol de invierno cruza en su protector solar plena intensidad.
Central para GLASSXcrystal es un módulo acumulador térmico que absorbe la energía solar y la libera con un retardo de tiempo en un agradable calor radiante. como material de almacenamiento mediante un PCM (Fase Material de Cambio) en forma de un hidrato de la sal. La acumulación de calor se lleva a cabo por la fusión de PCM; para la refrigeración, el calor acumulado se libera de nuevo. El hidrato de sal se suelda herméticamente en recipientes de policarbonato.
Dentro de las instalaciones, el elemento se cierra mediante un vidrio de seguridad en una ventana 6 mm, la disposición se puede cambiar.
Saber más: almacenamiento de energía de cambio de fase con el ejemplo y Crystal GlassX
Descargar archivo (un boletín de suscripción puede ser requerido): GlassX, ultra alto rendimiento térmico acristalamiento
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
