Este documento es un complemento a la teoría deionización del vapor de agua durante el dopaje con el sistema de agua G o G +
Documento completamente en inglés sobre la relación entre el tamaño de las gotas de agua contenidas en el vapor, el pH y la densidad de la carga eléctrica del vapor.
El estudio se realiza a la potencia de las turbinas de vapor. El objetivo del estudio es estudiar la carga eléctrica del vapor para comprender y limitar la corrosión de las turbinas de vapor en centrales térmicas (210 MW) o nucleares (1000MW).
Conclusiones del estudio:
- la carga total es siempre negativa.
- la carga eléctrica depende del tamaño de las gotas: las pequeñas están cargadas negativamente y las más grandes positivamente.
- el vapor de agua que se expande está cargado eléctricamente, pero este fenómeno aún no se comprende bien.
- la carga de vapor es mucho mayor en las turbinas de las centrales nucleares, pero esto aún no se ha explicado claramente. Se supone que este es el efecto del pH.
Carga electrostática de gotitas finas y gruesas en turbinas de vapor LP
V. Petr y M. Kolovratník Departamento de Dinámica de Fluidos e Ingeniería Eléctrica, Universidad Técnica Checa en Praga, Technicka 4, 166 07 Praga, República Checa Correo electrónico: petr@fsid.cvut.cz, kolovrat@fsid.cvut.cz
Se presentan contribuciones separadas de las gotas finas y gruesas en la densidad de carga de vapor de vapor. Las pruebas se realizaron mediante una sonda combinada de extinción óptica y carga a la salida de las palas 0R de las turbinas de vapor nuclear 1000 MW y fósiles 210 MW LP. Se observó una carga negativa de las gotitas finas con una carga positiva de las gotitas gruesas. Turbina de vapor LP con mayor valor de pH del condensado de vapor. Se presenta la función de correlación entre la carga y el tamaño de las gotas que se puede utilizar en el análisis de los modelos de carga.
