Descarga: Ahorro de energía: gris recuperación de calor o de aguas residuales
El ahorro de energía: calor pruebas de rendimiento de recuperación de agua de uso doméstico CCHT (aguas residuales) 2007 estudio realizado en diciembre por el Centro Canadiense de Tecnologías residenciales.
La recuperación de agua para uso doméstico de calor es una tecnología relativamente simple que permite a los hogares a reducir su consumo de agua caliente y prolongan el tiempo de actividad de agua caliente durante los períodos de alta demanda o uso continuo.
La recuperación de calor de agua doméstica aprovechando el principio de la tensión superficial que el agua tiende a fluir a lo largo de las paredes de los tubos de drenaje verticales. Esto resulta en una relación de muy alto "superficie de contacto / volumen" que extrae agua de uso doméstico de calor envolviendo el tubo de entrada de agua fría alrededor de la tubería de drenaje vertical. En este momento hay una serie de recuperación de calor aguas nacionales patentados.
recuperación de calor de aguas residuales
Un programa de investigación para evaluar cómo estos dispositivos pueden recuperar la energía se llevó a cabo por el Centro Canadiense para la Tecnología de la Vivienda (CCHT).
Seis de calor intercambiadores de producción en serie se pusieron a prueba como parte de dos estudios, respectivamente 2005 y 2006. Estos dispositivos consisten en un tubo de drenaje de cobre 3 pulgadas (76,2 mm) de diámetro nominal y longitud variable rodeado por un tubo flexible de cobre 1 / 2 pulgadas (12,7 mm) o 3 / 8 pulgadas ( 9,5 mm) de diámetro nominal. El agua fría fluye a través del pequeño tubo flexible para capturar el calor de agua doméstica, como se muestra en la Figura 1. La provisión de conducir alrededor de la tubería de drenaje, así como la forma de las diferentes líneas, varía de un modelo a otro.
En la mayoría de los hogares, hay "eventos" que drenan las aguas domésticas, se dan sólo agua fría (WC), agua fría y agua caliente (fregaderos, lavandería y ducha) o agua caliente sólo (lavavajillas).
En algunos casos, el agua caliente fluye simultáneamente en las tuberías de suministro y desagüe (lavabo y ducha), mientras que en otros hay un retraso entre el suministro de agua caliente y el drenaje de agua templada (lavandería, lavavajillas y baño). Es importante distinguir entre estos tipos de eventos, puesto que el tipo de recuperación de calor genérico en cuestión aquí tiene una capacidad de almacenamiento muy baja y es más eficaz en eventos en los flujos de agua y al mismo tiempo vez que cambia, como es el caso de lluvias.
Descargar archivo (un boletín de suscripción puede ser requerido): Ahorro de energía: gris recuperación de calor o de aguas residuales
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
