Descargar: solar horno de cocina Scheffler, planes detallados para la fabricación
Manual de construcción de una cocina solar reflector Scheffler 2m2. Cocinar con el sol le dará placer!
Daniel Philippen Adrian Konrad, Benjamin Leimgruber. Con la ayuda de Wolfgang Scheffler, Heike Hoedt (Solare Brücke)
Traducción: Guillermo Renault
Este documento 56 páginas se explica paso a paso cómo construir una cocina solar parabólica con la concentración de alta calidad.
cocina solar cocina solar
Recomendaciones para el uso de una cocina de reflector Scheffler 2m2
Seguridad:
- En una superficie de unos 1m alrededor del subwoofer en lugar de la (anillo focal) de entrada
material inflamable debe estar presente.
- No mire donde la luz concentrada, por ejemplo, en el amortiguador de acero. Use gafas de sol!
- Cerrar la válvula antes de retirar la sartén del cuadro lugar para proteger sus ojos.
posicionamiento:
- Instalar la olla en la dirección norte-sur con la ayuda de una brújula. La zona de cocción debe ser reflector norte y el sur.
- Poner la cocina solar plano, lo que significa que el lugar de cocción se actualiza mediante el ajuste de la pata telescópica y la segunda etapa.
- Es recomendable fijar la cocina solar en el suelo, por lo que no es revocada por el viento.
Marco:
- Para mover el reflector alrededor de su eje de rotación hacia el sol, el sistema de rastreo se alineará exactamente.
- Ajuste estacional: Aflojar los dos tubos telescópicos de ajuste y cambio
la inclinación del reflector alrededor del eje lateral hasta que los rayos de luz
llegar a la válvula de control cerrada. Ahora apriete un tubo telescópico para la fijación de un extremo del reflector.
1) Hacer subir el reflector hacia abajo a través del segundo tubo telescópico.
Obtener el punto focal lo más pequeño posible, y luego apretar el tornillo, bloqueando de este modo el segundo tubo telescópico.
2) y afloje después del primer tubo bloqueado, e hizo el movimiento hacia arriba del reflector
baja para obtener el punto focal lo más específico posible. a continuación, apriete el segundo tornillo.
Repita estos pasos tantas veces como sea necesario hasta que ya no se den
mejora.
cocinar:
- Coloca la bandeja en el lugar de cocción y abrir la válvula.
- El uso de la marihuana en material altamente conductor (por ejemplo, aluminio) y con una base gruesa evita la quema de los alimentos en el centro, donde el calor es mayor.
- La base exterior del recipiente debe ser de color negro para absorber la luz del sol.
Mantenimiento:
- Acoplador de fricción en el engranaje puede cambiar su capacidad para resistir. la
la presión de contacto de resorte en el piñón se puede ajustar con la tuerca y el M12
M12 contra tuerca (use dos llaves 19mm).
Precaución: No aplique fuerza al eje de la caja de cambios apretando o aflojando el
contra la tuerca.
- La primavera en el obturador se puede ajustar de la misma manera.
- Para limpiar la superficie reflectante, líquido lavavajillas y una esponja o paño se pueden utilizar. Aclarar la superficie con una gota de líquido para lavar platos (por lo que no gota de agua permanece sobre la superficie reflectante).
Saber más: hacer un horno solar Scheffler
Descargar archivo (un boletín de suscripción puede ser requerido): Scheffler cocina horno solar, planes detallados para la fabricación
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
