Descargar: construcción e instalación de una tubería submarina
La construcción de un gasoducto submarino Medgaz por (gasoducto Argelia España Europa)
La tubería mar adentro no se construye a partir de un "Lay Barcaza". Este es el uso de un barco o una plataforma móvil en la que los tubos se sueldan antes de ser colocado en el fondo del mar.
Hay dos métodos para este tipo de instalaciones, "S-lay" y "J-lay". La primera se puede aplicar tanto en las zonas poco profundas en zonas muy profundas (hasta 2.500 metros). Estos soldadura y sentar las tuberías en una posición horizontal, al igual que el gasoducto tendrá una forma de "S" en la salida de la embarcación hasta el punto en que se apoya en el fondo del mar.
La "J-lay" implica la soldadura de tubos verticales. Sólo se utiliza para profundidades entre 400 y 3.500 metros, dependiendo del diámetro del tubo. Mientras que la plataforma de avanzar en el paso de tuberías en forma de mar adentro vertical "J" desde el punto de lanzamiento hasta el fondo.
MEDGAZ utilizar ambos sistemas para la construcción del gasoducto en aguas muy profundas. A continuación describimos el tendido en J ...
Más: el Medgaz en el Mediterráneo
Descargar archivo (un boletín de suscripción puede ser requerido): Construcción e instalación de un gasoducto bajo el agua
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
