Descargar: Calefacción: método de cálculo de la eficiencia de una caldera de condensación
Asistencia en el establecimiento de la eficiencia térmica de la combustión en una caldera de condensación o de alto rendimiento Un uso profesional. Por Rémi Guillet.
Introducción
El establecimiento de la actuación de los generadores de calor es una operación delicada que requiere un equipo pesado. Esto es aún más con la condensación!
Se presenta un método simple de usar, el material capaz poco exigente y especialmente adecuado para los casos de los llamados generadores de condensación o de alta eficiencia.
Se supone que la combustión es completa (CO control realizado!). Este es un enfoque indirecto de rendimiento térmico, por lo tanto, sobre la base de la
connaissance de l’énergie « combustible » entrant dans le générateur et de celle véhiculée par les produits de combustion (en phase gazeuse et éventuellement liquide) rejetés à la buse de sortie. Les pertes « aux parois » et les énergies consommées par les appareils auxiliaires ne sont donc pas prises en compte (dans le cas de générateurs récents, ces éléments sont généralement négligeables par rapport à leur puissance thermique nominale).
Dans tous les cas, nous parlons ici du « rendement thermique de la combustion » et nous l’appellerons Rt.
Les conditions de références pour l’expression des enthalpies des différents flux « H » étant précisées (en température et humidité), la valeur de Rt s’écrit « Rt = 100 + Ha + Hc – Hpc «
Expresión donde los tamaños de Rt, Ha (entalpía de la corriente de aire que entra en el generador), Hc (entalpía del flujo de entrada de combustible) Hpc (entalpía de productos de combustión descargados) se expresan en% del valor calorífico.
Puesto que esto es principalmente generadores de condensación, mientras que el valor calorífico elegido a priori es el valor calorífico bruto (Ro), es decir, uno que tiene en cuenta el agua formada durante calor de condensación combustión.
Descargar archivo (un boletín de suscripción puede ser requerido): Calefacción: método de cálculo de la eficiencia de una caldera de condensación
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
