Almacenamiento de los pellets y el volumen necesario de la silo
La calefacción con pellets de madera: la pregunta que debe hacerse antes de elegir este método de calentamiento?
1) ¿Cuáles son los requisitos de un buen almacenamiento de los pellets?
a) Cierre la caldera como ya hemos dicho. Si no tiene espacio adyacente: nada impide edificio, si es posible, una contigua annex al aire libre para su sala de calderas.
b) Humedad minimizada: Los pellets son, ya sabes, la madera seca (c HR) de evacuación de aire durante el llenado: un respiradero.
alimentación automática de la caldera de pellets
Los tipos de 3 automática de la alimentación de una caldera de pellets: no Auger, de aspiración y la bolsa (manual)
2) ¿Cuál es el volumen de almacenamiento requerido?
El volumen de almacenamiento debe ser suficiente para alrededor de un año de calefacción y agua caliente. Esto, obviamente, por el precio de la entrega!
Si reemplaza su caldera, el cálculo de la masa requerida por año es simple: 2 kg de pellets de energía = 1L aceite. (1 kg pelets = casi 5 kWh). Así que si usted consume 2500L de aceite, se le 5 toneladas de pellets.
estándares alemanes y austriacos requieren densidad del pellet de 1.200 Kg / m3 (sí el sedimento fluye: es más pesado que el agua) que está a punto de 650 750Kg / m3 de pellets a granel.
Así que tomemos 700 kg / m3 equivalente al aceite 350L en un volumen de 1000 Litro. Necesitamos un 3 veces más volumen que el consumo anual de combustible o aceite a una equivalencia de aceite 2500L un volumen de 7,5 m3.
Sin embargo, es necesario proporcionar también un volumen de "seguridad" de 10 a 15% en nuestro caso: 9 m3 para 2500 L equivalente de aceite.
Por eso a la última a veces el volumen de pellets 3,5 mayor que el volumen de almacenamiento de energía equivalente aceite veces y tonelaje 2 mayor que la de aceite (o gas m3).
Leer más: la ayuda financiera y el crédito fiscal para los pellets?
Artículo anterior: Preguntas que debe hacer antes de cambiar a bolitas?
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
