El almacenamiento de dióxido de carbono en una gran escala en los campos de petróleo
Gobierno de Canadá, 07 / 09 / 2004
EnCana ha logrado producir más petróleo cuando se inyecta dióxido de carbono (CO2) en las formaciones geológicas y la mele aceite. Por lo tanto, el campo Weyburn, operado desde 50 años en el sureste de Saskatchewan por la compañía de Calgary, permite almacenar unos cinco millones de toneladas de CO2.
Un informe concluye que el campo petrolífero Weyburn a ser muy bueno en el almacenamiento a largo plazo de CO2 debido a sus características geológicas. ENAA (Japón), Nexen, SaskPower, TransAlta y Total (Francia) participaron en un estudio multidisciplinar, por un período de cuatro años, que ha costado 40 millones de dólares canadienses. Durante el estudio, los investigadores realizaron una evaluación del riesgo del almacenamiento a largo plazo, completaron los estudios geológicos y sísmicos, modelización ambiental que comparan los resultados reales y hace repetidas y frecuentes gravámenes para tratar de comprender las reacciones químicas que ocurren en el tanque.
Este estudio demuestra que uno puede almacenar toneladas de 5.000 CO2 a diario en el suelo y limitar la liberación de este gas de efecto invernadero en la atmósfera. Sin embargo, CO2 fue utilizado por unos rutas de oleoductos 325 kilómetros y procedía de una planta de gasificación de carbón de Dakota del Norte. Esto muestra los límites del proyecto, ya que sigue siendo fácil de fabricar que CO2 trampa, almacenar y transportar emitido por las actividades contaminantes. Por otra parte, aún queda mucho por hacer para aplicar las técnicas y los sistemas empleados aquí son otras formaciones geológicas de todo el mundo y garantizar que CO2 de almacenamiento llega a ser realmente una opción para reducir el efecto de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nota econology:
Ver el orden de magnitud de las liberaciones de CO2 la humanidad:
- El consumo diario actual es 80 millones de barriles de petróleo
- 85% de este aceite se consume en forma de energía (es decir, quemado)
- 1 kg de aceite quemado rechazados, Envion y para simplificar los cálculos, 2.5 kg CO2
- El barril de petróleo contiene L 159
- La densidad del aceite es de aproximadamente 800 kg / m3
Así que hay 80 0.85 * * * 159 0.8 8650 = Millones de kilos de aceite quemado todos los días.
D'o vertidos de CO2: 8650 2.5 21 600 * = millones de kilos ... o 21 millones de toneladas.
Sería interesante comparar esta cifra con la absorción de biomasa quotienne CO2 (plantas y plancton, esencialmente).
Obviamente esta cifra no tiene en cuenta que el vertido de petróleo, no hay descargas CO2 otros combustibles fósiles (gas y carbón). El "gran escala" que se menciona en el título no es creíble ... por ahora.
Una solución más eficaz sería que no reduce el consumo de aceite justo? Mediante el aumento de la eficiencia de conversión proceso ... por ejemplo.
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
