De la energía nuclear: las posibilidades tecnológicas y los bloqueos económicos
Artículo sintética Laurent Minguet, Autor de el blog NowfutureIncluyendo muchas figuras interesantes que muestran que una fase de la energía nuclear es posible con turbinas de gas de vapor.
Aplicación encriptada Valonia.
2 los principales obstáculos para la salida nucleares son órdenes 2:
  • La tecnología: la falta de flexibilidad y capacidad de respuesta de la potencia de un reactor nuclear.
    Ceci impose de maintenir les consommations « élevées » dans une logique nucléaire…
  • económica: el beneficio de un reactor es de unos 250 millones de euros por año. Por tanto, una central reactores 4 1 se refiere ampliamente mil millones por año.
    Ceci donne une magnifique « force de frappe nucléaire économique »…
También nos dieron una cifra similar estimado sobre la base de un margen de céntimos de euro por kWh 4 en el reactor 880 MW Fessenheim...
Regardez votre tarif au kWh: cela laisse pas mal de « marge » d’erreur…
Saber más: debatir sobre la salida nuclear o visite nuestro foro sobre la energía nuclear
salida nuclear para los maniquíes
por Laurent Minguet
A la espera de la Federación Valonia-Bruselas 100% alimentado de electricidad renovable, que pasará por una fase transitoria sobre la base de tres nuevas plantas de energía de gas-turbina de vapor. Estas estaciones de tren de alta velocidad son la base ideal para el desarrollo de las energías renovables, ya que es fácil de diferenciar su producción según las necesidades reales. Este no es el caso de la energía nuclear, que produce la misma cantidad de energía continuamente, incluso por la noche, cuando la demanda es baja. El principal obstáculo para el abandono del átomo en Bélgica no es el costo de la energía renovable es el poder de ataque del lobby nuclear. Ha logrado infiltrarse EDORA, la federación de electricidad renovable, que nunca ha tomado una posición sobre nuclear a pesar de Fukushima.
Muchas personas están preocupadas por la liberación de la industria nuclear en Bélgica. Hay mucho en juego: se sustituye por 2025 capacidad de producción de las plantas de energía nuclear o 5.900 megavatios (MW), de los cuales la mitad se encuentra en Tihange.
En 2009, Valonia ha producido poco menos de 34 TWh o miles de millones kWh (1), incluyendo 24 10 TWh TWh en Tihange y no nuclear. Dado que la región valona sólo consume 24 TWh por año (2), para satisfacer nuestro consumo, por tanto, debe reemplazar nuclear con una capacidad de producción de 14 TWh por año.
Una solución fácil: 2 ciclo combinado
A la espera de Valonia alimentó 100% de electricidad renovable, TWh 14 1.800 puede ser producida por las estaciones MW de potencia por el vapor de la turbina de gas (TGV) adicional, corriendo un poco menos de horas por año 8.000 (90% de las veces). Un proyecto 900 MW ya ha obtenido una licencia para tornillo de banco. Queda años 14 para realizar un segundo proyecto de la misma calaña. Y puede ir muy rápidamente entre la decisión y la ejecución de la inversión, se tarda entre 3 4 y años.
¿Cuál es el costo por MWh producido?
La inversión de estos dos plantas solo asciende a mil millones de euros, menos de un año de "renta nuclear" (Las ganancias de capital derivadas de Electrabel el hecho de que la empresa ya no se amortizan su central) estimada por el regulador federal de energía CREG a dos mil millones. El coste de esta inversión, financiada 5 20% respecto al año es 4 € / MWh, lo que hay que añadir 3 € / MWh costos operacionales (3).
Hoy en día, el precio del gas para un gran consumidor de aproximadamente 28 € / MWh. Con una producción regular como una central nuclear, un tren central puede alcanzar un rendimiento de 58%. El costo de la electricidad sería de alrededor de 55 € / MWh (un precio de poco menos del doble del gas), tres veces menos que lo que se cobra al consumidor residencial.
Nadie puede predecir con certeza cuál será el precio del gas en el futuro, sino para dar órdenes de magnitud, el precio en el terminal de Zeebrugge (próximo año) para cambiar entre 12 22 € y € / MWh 2009 (4). El precio de mercado libre a bordo (con excepción del transporte) se trata de 10 € / MWh (4 $ / MMBtu).
Leer más: Valonia salida progresiva de la nuclear de vapor con turbinas de gas
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
