El condensado por hidrógeno solar
El condensado o concentrado de energía solar en hidrógeno.
Palabras clave: hidrógeno, H2, solar, térmica, fotovoltaica, energía, limpio, paneles, solar y renovable, sol, rayos, inagotable
¿Por qué es interesante enfocar o "condensar" (término abusivo) energía solar y, en general, energías renovables?
Hay principalmente dos razones para esto: una causa temporal y una causa física.
a) Causa Temporal.
Las unidades de producción de energía renovable es dependiente de los avatares climáticos y sobre todo el ciclo día-noche. Por lo tanto, una fuente de energía renovable es raramente ser cuando más lo necesita ... Ejemplo: paneles fotovoltaicos que alimentan las bombillas en la noche no producen nada (o casi). Por tanto, es necesario ser capaz de almacenar esta energía.
b) una causa física.
Todas las fuentes de energía renovable (casi) son fuentes de energía difusa, es decir, su potencial energético, basado en el área de influencia es relativamente baja.
Un simple cálculo basado en la energía solar fotovoltaica le permitirá ver con más claridad.
  • un panel solar m2 en promedio por año 1300 200 kwh eléctricos o térmicos kwh acerca. (ver Depósito y el potencial solar en Francia)
  • un automóvil medio (eléctrica, en este caso) necesita 0,15 kwh mecánica por kilómetro (sobre la base de un consumo de combustible equivalente 6L / 100 25 y el rendimiento del vehículo%). Teniendo en cuenta la eficiencia del motor eléctrico (80%) se tarda unos 0,19 kWhe por km.
  • Suponiendo que no hay pérdida de capacidad de almacenamiento en la batería (la realidad es diferente): un panel de m2 por lo tanto, permite la unidad de almacenamiento, navegar 200 / 0,19 1052 km = ... el equivalente de combustible 63 L.
¿Por qué hidrógeno solar?
En resumen el párrafo anterior: El panel fotovoltaico 1 m2 producirá, para un coche eléctrico, 63L de combustible equivalente más de un año ... Es un tiempo muy largo para finalmente poca energía.
Las desventajas de la energía renovable explicado por a) y b) muestran claramente el interés de enfocar o condensar energía solar aún más que hay otros inconvenientes a la energía renovable.
Uno de la forma más interesante para enfocar la energía renovable es la creación hydogène solar (Desde el agua la mayoría del tiempo), que ya no se convierte en una fuente de energía, sino un vector ...
Saber más:
- el trabajo del francés Jean Luc Perrier
- El hidrógeno solar: aspectos científicos
- El hidrógeno solar Jean Luc Perrier
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
