almacenamiento en silos y alimentación automática de gránulos
La calefacción con pellets de madera: la pregunta que debe hacerse antes de elegir este método de calentamiento?
Lo tonelaje de pellets se necesitarán? ver también Cálculo del consumo de gránulos?
tienda de pellets hecha en casa
Una vez que tenga su balance anual de calor se puede inferir el tonelaje requerido de pellets y por lo tanto el volumen de su silo.
a) de equilibrio térmico
Su balance de calor le da un requerimiento de energía útil anual expresado en kWh.
Cada kg de pellets contiene entre 4,5 y 5kWh. Tome 5kWh que corresponde a las normas alemanas.
Así que simplemente dividir sus necesidades anuales de energía en kWh por 5 para encontrar su pellet necesita kg.
También debe ser correcta y dividir por el promedio de eficiencia de la caldera, habrá rendimiento 90%.
Ejemplo: una casa moderna muy bien aislado del 150 100 m² necesita kWh / m².year ser 150 000 kWh. Caldera con una eficiencia de 90%.
Así que eso es 15000 / (5 0,9 *) = kg 3333 4 o toneladas al momento del parto (la mayoría de proveedores participan en tonelada).
ps: ver su balance de calor ya puede haber tenido en cuenta el rendimiento de la caldera. En este caso se suprime la corrección de 0.9.
b) a partir del consumo de fuel oil o gas
Aquí también es bastante simple: 2 kg de Pellets = 1 L de fuel oil = 1 m3 de gas.
Así que si su casa 2000L consume el combustible, que le 4000 gránulos kg.
Una corrección está también a hacerse en el rendimiento de la caldera. Sin embargo, esto también depende del rendimiento de la caldera antigua.
Entonces, si tuviera una caldera que tuviera aproximadamente 30 años, podemos estimar que la eficiencia es del 70%. Siendo la eficiencia de su nueva caldera del 90%, consumirá menos energía bruta por la misma energía útil.
Entonces, tomemos los 2000L de energía bruta, es decir, 20 kWh: por lo tanto, correspondió a 000 kWh (= 14 * 000) de energía útil, o 20 kWh (= 000 / 0,7) de energía bruta en su nueva caldera. Rendimiento del 15% o 555 kg de Pellets.
Lea también:  pellets de calefacción en Austria: A favor de gránulos
¿Qué volumen de silo que se necesita?
La densidad de gránulos sueltos está entre 650 750 y kg / m3. Tome 700 kg / m3. El tonelaje requerido dividido por 0,7 por lo tanto, da el volumen requerido silo.
Toma asiento en 10 15% de los volúmenes muertos.
Ejemplo: por lo tanto, 4 Toneladas pellets requieren: (4 / 0,7) * = 1,15 6.57 m3 ser 7m3.
Método alternativo: a partir de su tanque de aceite, por ejemplo 2000L se multiplican por un factor de 3,5.
aspectos tecnológicos del silo
La extracción del silo se realiza ya sea por un gusano o por bocas de aspiración siguientes marcas.
Si la extracción se realiza por medio de tornillos, es necesario aprender sobre los que viven longitudes estándar para adaptarse.
a) Suministro de tornillo
tornillos de alimentación de calderas automáticas de gránulos
Tornillo de Arquímedes para la alimentación automática de una caldera de pellets
La longitud interna del silo será más alto que en 20 60 cm longitud del tornillo.
La anchura interior del silo debe limitarse a alimentar correctamente tornillo (1,5 1,8 a m como máximo).
Tolva para silo no es obligatorio
Al contrario de lo que recomiendan los fabricantes, recomiendo no hacer un suelo en forma de tolva. Es complicado si quieres que sea sólido (¡debe soportar varias toneladas de pellets!) Por lo que rápidamente se vuelve caro y al final no ayuda mucho: si no vaciar tu silo al 100% y ¿Es obviamente ilusorio querer vaciar su silo hasta el último gránulo antes de volver a llenarlo?
Sin embargo, si es posible, piensa en vaciarlo por completo cada 2 recargas para que se consuman los gránulos “estancados”. Efectivamente, después de 2 años y dependiendo de las condiciones de humedad, los pellets pueden perder su calidad (aumento de la humedad y por tanto del consumo y emisiones contaminantes de partículas no quemadas).
Recomiendo un piso plano a la altura del tornillo (falso piso de aglomerado de 22 mm sobre piedra de escombros de 5 cm colocada plana). En este caso, nunca se consumirán dos “triángulos” de gránulos. Esta es su "reserva" (como en las motocicletas): si alguna vez llega al final del silo y se olvida de llenarlo. En este caso, entras en tu reserva, das unos golpes de pala para recoger los gránulos en el tornillo mientras esperas la entrega (nota: a veces varias semanas de retraso).
Lea también:  Cálculo del consumo estimado de pellets.
Silo de pellet casero: “cimientos” del silo.
El silo se construirá en escombros 10 cm, con una puerta de enlace abierto al exterior del silo con un sello para evitar que el polvo durante el llenado.
Silo de pellet casero: “puerta” al exterior.
Lado interior de la abertura, tiene que haber dos ángulos de inserción de tablas (espesor 27mm) para retener los gránulos. Para averiguar lo que queda en el silo, defiendo una ventana en una de las tablas de la parte superior. Hay que pensar en el puerto de llenado y la salida de aire (suministrado con la caldera), que se encuentra en el mismo lado del silo.
También es necesario un tapete de goma, liberado del techo frente al puerto de llenado para evitar que los gránulos explotan aserrín en la pared de enfrente durante el llenado. Tenga cuidado de no tener las tuberías de agua y conductos eléctricos que pasan dentro del silo.
En el caso de un silo en el interior de la vivienda, se debe tener el máximo cuidado en su construcción para evitar que partes del silo rocen entre ellas o contra las paredes. De hecho, durante el funcionamiento del tornillo de alimentación, el silo puede vibrar y resonar en toda la casa.
Silo de pellet casero: boca de llenado y aireación. Tenga cuidado, esta boca debe quedar solo hacia afuera, de lo contrario existe un alto riesgo de que se acumule polvo en toda la bodega al llenar. Averigüe, su proveedor de pellets puede ser un sistema de doble tubería que también aspira el polvo (un poco como los coches de circuito de repostaje).
Para evitar la captación de humedad del aire (higroscopicidad) el silo debe ser lo más estanco posible con las corrientes de aire exterior, las paredes del hueco se tratarán previamente contra la humedad o se cubrirán con un panel.
Dependiendo de su ubicación, su caldera está inmediatamente adyacente al silo o no. Si este es el caso, el sinfín puede alimentar directamente la tolva de la caldera. Esta es la solución que se recomienda pero no es posible todo el tiempo, en este caso es necesario recurrir a un sistema de aspiración.
Lea también:  Propiedades de los pellets de madera
b) La aspiración de alimentación
Si su silo está lejos de la caldera, puede optar por el transporte por succión directamente desde el interior del silo. Sin embargo, incluso en este caso, la longitud máxima de la succión es de 20 my 6 m de altura.
A continuación, tiene una turbina de aspiración (que es un gran vacío en 1000 1400 W sobre el motor) y dos mangueras 60mm diámetro entre el silo y la tolva de la caldera. El ventilador hace circular el aire a gran velocidad en el bucle de retorno, dando como resultado gránulos pasado.
lado de la caldera, el flujo pasa a un ciclón, donde los gránulos de lenta luego caen en una tolva, mientras que el aire es aspirado de nuevo en la 2eme tubo. Incluso se puede subir un piso, y hacer una longitud máxima de unos veinte metros.
pellet feed por succión
En este caso, la caldera tiene una reserva de tolva de aproximadamente 1 días de calentamiento para evitar llamar los gránulos desde el silo con demasiada frecuencia. El ventilador de succión es bastante ruidoso.
Programamos la hora que se desea llenar la tolva, se evita que suceda en el medio de la noche. Llenar sólo toma unos pocos minutos.
Importante, la trampa de la electricidad estática: ¡puesta a tierra obligatoria!
La fricción de los pellets secos genera electricidad estática.
Es imperativo conectar a tierra los puertos de llenado así como las tuberías del silo-caldera, ya sea con una alimentación de tornillo pero especialmente con una alimentación de succión donde el efecto de la fricción del aire aumenta aún más.
De hecho: el polvo de los pellets puede ser inflamable (recuerde que los primeros motores diesel funcionaban ... ¡con polvo de carbón!) ¡Y una chispa en el aire puede encender este polvo!
Por lo tanto, es más que recomendable poner a tierra todas las partes metálicas de la habitación. El riesgo no es muy importante pero existe de todos modos.
Leer más: ECS agua caliente y caldera de madera o de pellets
Artículo anterior: Cálculo de la estimación del consumo de pellets
3 comentarios sobre “Silo, almacenamiento y alimentación automática de pellets”
  1. hola tengo un pequeño problema con mi sistema de succión de pellets. Me parece que el tornillo sin fin sube 50 cm en mi fregadero de pellets. entonces el aserrín obstruye las 2 primeras salidas de pellets ¿Tiene una respuesta a este problema?
  2. Buenas noches muy linda pagina, pero donde conseguir la turbina de succion por favor? ¿Y los accesorios de bomberos para la entrega? Sinceramente gracias g lejay
Dejar un comentario
