Guardar calefacción, para ahorrar calefacción
¿Cómo ahorrar la energía de su calefacción (eléctrica, gas, aceite, leña…) más o menos fácilmente adoptando buenos hábitos o haciendo inversiones acertadas?
Lista después de los acontecimientos de este número de nuestra forums: éconologiques consejos para todos los días y para una vida más saludable
Cómo ahorrar en la calefacción? (Leer consejos para ahorrar electricidad)
  • aislar en el mejor de los casos todo lo que aún no existe! Ver nuestro forum ayuda de aislamiento
  • limitar la temperatura de calentamiento en 18 19-° C (15 16-° C para los dormitorios)
  • gestión electrónica de la temperatura ambiente con uno o más termostatos
  • calefacción a distancia de los edificios públicos e industriales
  • mejoramiento de las instalaciones: calderas de alta eficiencia, automatización de edificios, pasillos de supresión de calefacción
  • Calefacción eléctrica auxiliar en el baño en 1/2 temporada.
  • calentador auxiliar eléctrico cuando está solo en la oficina durante el día o para cualquier habitación que rara vez está ocupada
  • bajar techos lo que el volumen a calentar
  • la optimización de la elección de vivienda (tipo + ubicación)
  • utilizar energías renovables: solar y madera (optimización de la eficiencia: incendios inversos, etc.)
  • si tiene calefacción eléctrica: piense en la calefacción geotérmica o de aire (cuidado con las estafas ...)
  • ¡Vestirse bien con un suéter en invierno es mejor que una camiseta!
  • lavarse las manos con agua fría
  • instalación de una esclusa de aire en la entrada de tiendas y casas
  • comprobar la estanqueidad de los elementos de apertura (¿hay que rehacer las juntas?)
  • usar calcetines puertas
  • oeste frente a jardín de invierno o al sur
  • construir un muro de trompas de agua (muro solar que almacena energía solar)
  • puerta automática en tiendas o lugares públicos
  • hacer un diagnóstico térmica: cámara térmica, termómetro láser, puerta del soplador (BlowerDoor, metría infiltrado)
  • conecte el lavavajillas y la lavadora al calentador de agua (si no es eléctrico) y la energía solar es aún mejor
  • aislar las tuberías de agua caliente
  • agua caliente solar
  • ignición chimenea de arriba hacia abajo
  • mejorar el intercambio de un soplador de inserción
  • termostato en la ventilación del inserto
  • poner contraventanas, persianas o cortinas
  • hacer cortinas aislantes por cortinas dobles o incluso triples!
  • hornear pan (u otro) en invierno: la energía consumida para hornear el pan también se utiliza para calentar la casa = rendimiento óptimo.
  • instalar una la recuperación de calorías a las afueras de la estufa de leña (caldera)Agua caliente o ladrillos refractarios
Lea también:  Diagnóstico energético y dispositivos de medición
Lista actualizada o como y cuando las propuestas, propongan la suya en nuestro forum: éconologiques consejos para todos los días y para una vida más saludable
Dejar un comentario
