El papel de la energía de la agricultura
La agricultura y la energía renovable, el desafío del tercer milenio
Por Agricultura Energía Renovable.
Palabras clave: El aceite vegetal crudo, combustibles HVB, biodiesel, biocombustibles, diéster, energía verde, de girasol, de colza, de paja, de combustible de biomasa, calderas de madera, aceite de motor.
función de la agricultura cambiar
Siempre se le preguntó a la agricultura para producir alimentos. Durante el siglo XX, esta solicitud fue dirigida a asegurar la producción y lejos del riesgo de hambruna. Al final de la Segunda Guerra Mundial, fue derrotado, derrotado comunicado.
Esto implicó la consolidación de las parcelas, la utilización de medios mecánicos y químicos, la intensificación que llevó a los excesos que vemos hoy en día. modos de desarrollo agrícola que se han seguido en los últimos decenios son sus palabras, ahora se habla de la agricultura contra la naturaleza.
Para el registro, hay 100 años 90% de los ingresos familiares, se destina a comprar pan en-Jourd'hui, 5% de estos ingresos se gasta en la materia prima necesaria para la fabricación de alimentos. La proporción de estos ingresos está destinado a otras necesidades, primero confort a continuación, otras necesidades más triviales que generan el desarrollo del comercio y los abusos que causan tanto económica, social y ecológica.
Ahora, la Comisión Europea ha autorizado para 2002, los agricultores cultivan su uso en barbecho, privada, suficiente para calentar, producir energía. Las cuentas de producción de energía local para una importante alternativa para la parte de la producción agrícola:
- Energías renovables, el medio ambiente, invernadero, efecto significativo en el equilibrio de Libé captura raciones / dióxido de carbono,
- reducir la dependencia energética causando conflictos
- El empleo rural, la solidaridad, redistribución horizontal enlace de cogeneración local
- La seguridad alimentaria, trazabilidad, el control de la alimentación animal,
- Valor añadido de la recuperación en comparación con las producciones "deslocalizada".
La producción de aceite vegetal crudo y comida rica en grasas, en cortocircuito.
¿Cómo se produce el aceite?
La producción de aceite es simple, se puede hacer con las máquinas pequeñas. Uno de la pequeña prensa pesa 45 kg con capacidad de producción de hasta 15 000 el año. Por una presión muy alta, separando la porción de semillas oleaginosas sólidos y líquidos, girasol, semilla de colza.
Ambos productos son de esta primera fase:
a) Aceite de desorden que es una mezcla de aceite y el fondo del tanque, luego viene la sedimentación que puede durar días 1 20 en la materia prima y sus características y filtración,
b) La torta es una comida grasa como disolvente extracto necesario para la alimentación animal.
En esta etapa, el aceite vegetal en bruto puede ser utilizado directamente como un aceite de comida o combustible motor.
La producción de mantecados, cortocircuito, proporciona una fuente de proteína de trazado y segura. Este enfoque permite que el agricultor ha recuperado la responsabilidad y el control total de la oferta de ganado. Los acontecimientos de los últimos años muestran que ésta representa para nuestro suministro de riesgo-ali contra la naturaleza mediante el uso de proteínas de origen desconocido.
Utilice el aceite vegetal recto (SVO) como combustible
Un coche diésel puede funcionar de manera sencilla inyección indirecta de aceite vegetal crudo como combustible.
La incorporación de 30% de aceite vegetal crudo es posible sin ninguna modificación. Se utiliza para 100% o fríos períodos requieren más cuidado o adaptación.
En un vehículo diesel con inyección directa (IDH Comando de tren, etc ...), el cambio a aceite vegetal crudo requiere adaptaciones, sin embargo, para 5 10% de aceite vegetal crudo en dichos vehículos no plantea ningún problema particular.
Aún más sorprendente, si su coche diesel "humo negro", la incorporación de aceite de 30% elimina la contaminación.
No se debe confundir éster metílico de aceite vegetal y aceite vegetal bruta
Procedentes de las mismas plantas de aceite de base, se trata de un producto industrial, el otro puede ser hechos a mano y localmente.
El aceite consiste en una molécula de glicerol que se une tres cadenas de ácidos grasos. Es esta la glicerina hace que el aceite menos banal uso de combustible de gas.
Para evitar este problema, la industria procede a la esterificación del aceite que tarda unos veinticinco operaciones para obtener lo que se llama diéster, el biodiesel, el Dieselbi, muchas marcas que cubre un solo producto : éster metílico de aceite vegetal (RME), "biocombustible Oficial" en la parte libre de impuestos.
Qué diferencia entre el éster metílico de aceite vegetal y aceite vegetal crudo, conocido como biocombustibles renovables:
- Uno es industrial, de consumo masivo, distribuido en las estaciones de servicio, como consecuencia de la agricultura intensiva, fruto de la relación entre los agricultores y el aceite,
- El otro es local, sin transporte y no está comprendido en el sistema de distribución de combustible, que es el sistema de distribución local.
La legislación de combustible
Desde 1997 y de acuerdo con la directiva de mayo 2003 aplicable más allá de diciembre 31 2004, la Comisión Europea pide a los Estados miembros para armonizar sus textos en el uso de aceite vegetal crudo.
Francia no ha transcrito esta directiva en sus textos y se niega a considerar el HVB ​​como combustible, está prohibida cualquier producto no incluido en la lista de productos permitidos o ser incorporada bajo control aduanero en una refinería.
El legislador no ha definido cuál es la naturaleza del impuesto del aceite, puede ser un aceite comestible, un adyuvante de aceite, el combustible es su uso que define la naturaleza.
En pleno debate sobre los biocombustibles, ambas posibilidades están surgiendo, controlada por la alianza de marca industrial y la lealtad de los campesinos al petróleo, el otro dice que la energía renovable es un asunto de todos.
Francia se llevará a cabo este otoño en biocombustibles y su posición en el IVA y TIPP, TIC, interior del consumo 1er Impuestos desde enero 2004, mostrará su compromiso en esta área. Para cada pregunta por su comunidad, político o profesional, su posición y para controlar sus acciones.
La falta de una posición clara, la 1er enero 2005, las directivas europeas se aplicará automáticamente, utilizando como SVO se permitirá combustible.
impacto ambiental
En contraste con las emisiones masivas de CO ² de los combustibles fósiles, las plantas consumen carbono durante su fase de crecimiento antes de la liberación cuando se quema.
De acuerdo con el principio de permisos negociables para la eliminación de CO2 negociado en Kyoto, el valor por hectárea ahorrado es un activo en las negociaciones internacionales.
El pequeño tamaño de las unidades de producción reduce el riesgo de todos los tipos, explosiones, incendios, contaminación ...
Estos son productos de baja emisión. Durante los períodos de cosecha, almacenamiento, suministro, el uso, los riesgos de contaminación son limitadas.
Durante la combustión:
a) la limitación de humo negro y las partículas cancerígenas,
b) ausencia de compuestos aromáticos, son los que nos sentimos en torno a un coche,
c) ausencia de azufre, que previene la liberación de óxidos de azufre en la base de la contaminación de ácido,
d) Falta carcinógenos HAP, conocidos,
e) la combustión de aceite vegetal crudo no produce ozono.
Estar más cerca de los medios de producción de su lugar de consumo se abre un aspecto bastante diferente, más racional y completa sobre las relaciones energéticas.
La producción y el uso local de energía puede limitar el transporte, el cual, si lo permite nuestro desarrollo comienza a crear problemas sin soluciones reales por su crecimiento exponencial.
Se induce un mejor uso del espacio de barbecho desnudo.
Calefacción de grano agrícola
1 2 se puede calentar a los hogares con una hectárea de cereales. Estos medios de calentamiento ya se utilizan en los países del norte de Europa y el declive de Uso deberán garantizar su fiabilidad.
Hay entre estas calderas individuales o colectivos, las estufas que se adapten a las habitaciones han sido pellets de buen gusto de la madera, quemadores para reemplazar una de sus calderas. Todas estas máquinas están ahora disponibles en el mercado. equipo que también pronto a subir en las viejas estufas de madera hacerlos efectivos y fáciles de usar y en desiertos.
Cuando la electricidad, el gas, el combustible es demasiado caro, mal olor literalmente como en sentido figurado, madera muy pesada, difícil de manejar e incómodos de usar, es posible calentar directamente con semillas o degradado específicamente cultivada en un estricto respeto del medio ambiente, se recogieron por una cosechadora sin transporte, sin enorme planta. 2 2,5 kg de grano para tener el mismo valor calorífico de un litro de combustible. Cereales consumen CO² antes de rechazarla. Son renovable, limpia, sin riesgo de incendio o explosión, producida localmente portadores de mano de obra rural para la entrega y el servicio.
En este enfoque, el "cliente" tendrá una mirada directa a cómo su "proveedor" que produce semillas libro, la conexión horizontal productor de usuario permite renovar un vínculo directo entre la agricultura y la población.
La producción local de energía representa una alternativa importante en términos de producción agrícola, con la posibilidad de un rápido aumento en el poder como los hombres, las estructuras y herramientas de producción están en su lugar.
Es la garantía de mantenimiento de las actividades económicas en las zonas rurales, la ganancia de capital restante locales más ancha rural, clave para la lucha contra la desertificación.
Georges LOUIS, Presidente de la ARE
El grano de calefacción, en las Figuras
Calor: 2 kg de grano (0,24 € HT) = 1 el combustible (€ 0,46)
Una hectárea de grano se puede calentar a 1 2 hogares. 1 ja producto cereal 50 90 a Qx / ha de grano,
En 2003, Francia tenía 1 600 000 ha de tierras en barbecho, que es el equivalente de 2 500 4 500 al combustible para 1 ha.
Con muy poca química, podemos producir fácilmente 50 Qx (5 000 kg) / ha, 2 500 litros de combustible al año.
Las plantas como el triticale (un cruce entre trigo y centeno) crecen con muy pocos rendimientos equivalentes química para grano actual.
En un grano de fritura en el medio de la casa 2 500 3 500 kg a reducir a la mitad su factura de calefacción. En una caldera, es necesario 4 000 8 000 kg de grano de un invierno para calentar.
Encontramos :
- Estufas de Cereales de 3 300 €
- Quemadores para reemplazar los quemadores de aceite de 2 300 €
- Calderas domésticas de 4 500 €
Los agricultores están equipados, en la actualidad, para sembrar, cultivar, cosechar, almacenar y entregar estos cereales.
El aceite vegetal crudo en la figura
Podemos decidir que una hectárea por vehículo y año.
Se necesita 3 kg de semillas de 1 el aceite (en 30 45%). Uno de los productos de colza o de girasol 25 45 Qx / ha, esto hace a litros 750 2 050 de aceite por hectárea.
Un coche diesel atraviesa de 12 000 17 000 km en un año, lo que consume a 600 1 400 litros de combustible al año.
En 2003, el aceite de éster metílico cultiva en barbecho representado 360 000 Ha.
En Francia los agricultores 340 000 recibir primas de la PAC.
Leer más:
- Fabricación de un quemador de aceite vegetal
- Agricultura y la energía
- El aceite vegetal crudo biocombustible
- El Plan de biocombustibles 2005
- sin petróleo
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
