La rentabilidad de biogás
Para una unidad de biogás en el cerdo con su instalación de co-generación de energía eléctrica para ser rentable, debe estudiar con atención los rendimientos de fermentación de la producción de metano, incluyendo una actuación de acondicionamiento del contenido de materia seca del líquido a fermentar. Debe entonces un módulo de generación de energía eléctrica adaptada a la emisión de gases de volumen de la planta de biogás.
Por último, que los posibles compradores de la electricidad en Francia paga la electricidad a un precio de kW debería ajusta a los precios europeos.
Los compradores potenciales citan la mejora de la rentabilidad de la energía nuclear, no incluir en su coste de producción, el desmantelamiento de las próximas estaciones, una situación que perjudica el desarrollo de las energías renovables en general y el uso de la energía del estiércol de cerdo en particular.
Palabras clave: biogás, el biogás, el metano, el estiércol, los residuos, la agricultura, el desarrollo, kwh, la redención, el costo de inversión.
El incumplimiento de la normativa europea
El precio europeo de la electricidad pagado al productor en 0,10 € / kWh, una planta de cogeneración con biogás de estiércol por uno de cerdas 350 y engorde podría ser rentable. Pero la tarifa francesa para la compra 0,059 € / kW, o cerca de la mitad, se hace más difícil ...
A diferencia de sus vecinos luxemburgueses, alemanes, belgas y suizos, los criadores de cerdos franceses agricultores han visto hasta ahora oponerse a un bloqueo cuando propusieron proyectos de instalaciones de biogás a partir de estiércol. Una situación que, sin embargo, resolvería parte de muchos problemas, incluyendo las emisiones de carbono emisiones de efecto invernadero de los nitratos y el fortalecimiento de la solidez financiera de las explotaciones constantemente desgarradas por los cargos. Recordemos que el metano emitida naturalmente por los depósitos de estiércol, si no se recupera, es 21 veces más perjudicial como gas de efecto invernadero que el CO2. Un Libro Blanco publicado por la Comisión Europea en noviembre de 97 (Com (97) 559) fijado todavía tienen como objetivo 12%, la proporción que representan las energías renovables en el consumo total en 2010.
Este bloqueo implícito, financiera, ligada a la rentabilidad de una instalación de cogeneración en sí depende de los precios de la electricidad pagados al agricultor.
El principio
Recientemente, un grupo de agricultores, criadores de cerdos en Lorena, se reunieron en un proyecto de estudio de la rentabilidad de biogás y las unidades de cogeneración. El estudio de viabilidad cubre una hectárea 170 granja incluyendo una pocilga, nacimiento y engorde de cerdas 350. El conde de la Carrière Clery (55)
Recordemos en dos palabras lo que es. En el foso de estiércol se produce la fermentación anaeróbica llamada (sin aire). El proceso anaeróbico conduce a la degradación de las moléculas de carbono en moléculas más pequeñas a un solo carbono, metano y dióxido de carbono CH4 C02 que el gas metano es un combustible de elección.
El principio de la transformación de un digestor pozo de estiércol es simple pero costosa. El pozo simplemente se puede cubrir con una lona impermeable para recoger gas de biogás. Deben adaptarse un agitador y un sistema de calefacción 35 - 45 ° C - ideal para los depósitos de estiércol - para activar la fermentación y para la desgasificación. El volumen de los tanques puede ir a 300 1 000 m3. Los mezcladores modernos más eficaces pueden remover hasta 1700 m3 una suspensión que contiene hasta 15% de sólidos.
Tiempo de retención suspensión teórico es de alrededor de 28 días. Por lo general toma 50 días para optimizar el rendimiento. Esto requiere la instalación de un nuevo tanque para la retención del digestato y un pre-boxes, todos ellos cubiertos para recoger el gas.
El metano recolectado primero debe ser purificado de sus compuestos de azufre, tales H2S, se considera corrosivo, esto mediante la inyección de aire 3 6%. El gas puede, finalmente, el suministro de un motor acoplado a un generador de electricidad. Parte de la energía usada para calentar la suspensión y pocilga.
materia seca, factor limitante
Pocilga estudió Meuse, las cerdas y 350 415 engorde o UGB al día produce 16,4 m3 estiércol (6000 m3 / año). Según diversos estudios, la energía fermentativa eficientes en gas biogás 0,925 m3 / LU / día se obtiene con un estiércol sobre 9% MS (materia seca). La tasa de EM depende sobre todo del tipo de alimentos de cerdo, sólido o sopa. La sopa conduce a menos estiércol a cargo de 4 5% de MS. En este caso, para optimizar la eficiencia de la fermentación, es necesario para complementar el estiércol en MS - a partir de residuos de barbecho, verde de las comunidades o de las industrias de alimentos, etc. La tasa de MS es un factor que limita la rentabilidad de biogás.
En Luxemburgo, las plantas de biogás operan con barbechos ensilaje y cultivos asociados. normativa europea (raíces 1251 / 1999) permite el uso del barbecho en este objetivo de energía. Paja de maíz en grano, actualmente enterrado en el arado, también podría ser valorado.
electricidad biogás
Una vez que el biogás volumen óptimo alcanzados (biogás 0,925 m3 / LU / día) la cuestión de la elección del módulo productor de electricidad. También es la opción que resultará en la rentabilidad de la inversión. En el caso de la finca La Carrière Clery, se estudiaron dos casos: una instalación que funcione con el módulo kW 65 con estiércol de 6% de MS y otro con un módulo kW 100 y una suspensión aumentado a 9 % DM, gracias a los cultivos agrícolas.
Un módulo 65 kW produce anualmente kWh 465 000. La necesidad anual del granero y de estiércol calores 390 000 kWh excluye automáticamente cualquier rentabilidad.
En el segundo caso, el de módulo 100 kWh con una lechada% MS 9, la producción anual llegó a 840 000 kWh y asegura un superávit efectivo 450 000 kWh.
sistemas económicos
Por esta granja, el costo de la inversión de las plantas existentes, que hay que añadir un tanque 800 m3 para el gas, la transformación de la fosa digestor, pre-hoyo y hoyo digestato ( 2500 m3), un módulo de cogeneración 100 kW y, finalmente, los equipos eléctricos y mineroductos, ascendería a aproximadamente € 280 000.
Los precios de venta europeas aplicadas en Alemania, Bélgica y Luxemburgo es 0,10 € / kWh. En Francia, la tarifa decreto el material no fósil de origen vegetal o animal, como parte de la obligación de obtener energía eléctrica a partir de fuentes renovables (la publicación en abril de 16 2002) información para un precio de compra de 0,059 € / kWh, que es casi la mitad.
De acuerdo con el estudio de factibilidad, instalación en esta granja podría ser rentable a partir de un precio de compra 0,09 € / kWh. El precio propuesto por los operadores franceses de la electricidad, que sería casi el doble de la pocilga o cerdas 800 engorde más rentable para la instalación.
Los compradores potenciales citan la mayor rentabilidad de la energía nuclear, no incluir precisamente en sus cálculos de rentabilidad el coste del desmantelamiento y clausura de reprocesamiento de residuos cuando éstos serán el final de la vida.
Si hay que admitir que la energía nuclear es inevitable, no debe, sin embargo, penalizar el desarrollo de las energías renovables, con el pretexto de la insuficiente oferta de rentabilidad nuclear, una empresa no puede, por ahora, no se evalúa de manera objetiva.
David Lefebvre
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
