El rendimiento de una planta nuclear
PREGUNTA: ¿Cuál es el rendimiento de una planta nuclear?
RESPUESTA: el rendimiento de una planta nuclear es del orden de 30%.
EXPLICACIÓN: Esto significa que 70% de la energía "atómica" de la fisión del uranio 235 se "desperdicia" en calor en las torres de enfriamiento.
Para un reactor de planta 2 1,3 GW eléctrica, esto corresponde a una pérdida de calor de alrededor de 6 GW y un 8,6 energía atómica GW.
Estos 6 GW son "evacuados" en las torres de enfriamiento de las centrales eléctricas francesas, hay una torre por reactor (para que pueda conocer fácilmente el número de reactores de una central eléctrica contando el número de vueltas).
Las necesidades de calefacción de una casa moderna son más o menos (suavizadas con respecto al año) de 60 W por m2. Ya sea para una casa m100 2, 6 kW.¡La energía térmica "perdida" de una sola planta en los reactores 2 es, por lo tanto, el calentamiento de un millón de hogares!
Suponiendo (que no es el caso, pero para la imagen) que fue recuperado como cogeneración de energía 14 16 a los reactores nucleares sería suficiente para calentar el conjunto de Francia sin ningún consumo de calefacción eléctrica o aceite o combustible o gas!
Saber más:
- Es posible cogeneración nuclear?
- Francia Mapa de las centrales nucleares
- Mapa de las centrales nucleares en todo el mundo
- Foro de Energía Nuclear
- Seguido de el accidente nuclear en Japón tras el terremoto de marzo de 11 2011
- Todas sus preguntas sobre la energía nuclear en un experto nuclear
- La potencia de un reactor nuclear
- factor nuclear y la carga de viento
los comentarios de Facebook
1 comentario sobre "La eficiencia de una central nuclear"
  1. el número de "torres de enfriamiento" no corresponde al número de reactores, por ejemplo, la estación generadora "Bugey"
    tiene reactores 4 "REP de 900 MW"; dos reactores (bugey 2 y 3) no tienen torres de enfriamiento y dos reactores de 900 mw (bugey 4 y 5) tienen dos torres de enfriamiento por reactor; Otro ejemplo: planta de energía tricastin, dos torres de enfriamiento para
    Reactores 4, por lo tanto, no hay relación entre el "número de torres de enfriamiento / número de reactor".
Dejar un comentario
