Reducir el volumen de residuos
¿Cómo reducir el volumen de residuos domésticos?
Otros artículos sobre los residuos:
- ¿Cuáles son los paquetes?
- técnicas de reciclaje
Aquí hay algunas maneras de reducir la cantidad de residuos domésticos:
  • Evitar la compra de productos con embalajes innecesarios.
    El propósito de los envases es esencialmente la conservación e higiene del producto, la protección en el caso de mercancías peligrosas y la facilidad de transporte (ver nuestro artículo " ¿Cuáles son los envases "). Si siente que un paquete no tiene otro propósito que el de marketing, no compre esto. Prefiero mayor cuando sea posible.
  • botellas de vidrio para su reciclaje: los residuos domésticos
  • porciones adaptadas a sus necesidades de compra.
    Si su familia le gusta el yogur, por qué no sustituir a las pequeñas ollas de 125g por una olla familiar kilo donde todo el mundo va a utilizar la cantidad que desean? Sus niños necesitan consumir el queso industrial en porciones individuales cuando tenemos una excelente queso de granja?
  • Prefiero los productos fabricados cerca de usted.
    Si los productos no han viajado, es una apuesta segura que envases terciarios, diseñado para protegerlos durante el transporte se reducen. Esto también tiene la ventaja de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el transporte de largo y apoyar la economía local. (Ver nuestro artículo Prevención de los envases por los fabricantes ).
  • Prefieren los envases reutilizables.
    Hay dos tipos de envases reutilizables: aquellos que pueden ser recargadas en sí (por ejemplo, artículos de uso doméstico) y las instrucciones.
  • basura en la calle
  • Prefiero envases reciclables y reciclados ....
    El vidrio y el acero son infinitamente reciclable. La ventaja de reciclar estos materiales es triple: limita la cantidad de residuos, ahorro de recursos naturales y requiere menos energía que la producción de nuevas materias primas. PET y HDPE plásticos son fácilmente reciclables: Aprender a reconocerlos. El papel es reciclable varias veces (ver nuestro artículo " técnicas de reciclaje ").
    Pero no es suficiente con que el material es reciclable: éste se debe reciclar con eficacia. Hay dos principales obstáculos para el reciclaje:
    - Algunos envase está hecho a partir de mezclas de materiales, algunos de los cuales son reciclables y no a otros. A medida que la separación de los materiales es a menudo demasiado complicados y caros, estos paquetes se pueden encontrar en el vertedero o incineradora. Opta por envases fabricados con un número limitado de materiales fácilmente separables.
    - Reciclaje canales no están activos en todas partes. Consulte con las comunidades para averiguar qué materiales reciclados en su área. Si algunos no lo son, hacer que la presión de convertirse ... y mientras tanto elegir los paquetes que son.
Saber más
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
