Reduzca sus facturas de energía
Los buenos hábitos en casa todos los días para bajar fácilmente sus facturas de energía
redimir consejos para reducir las facturas de energía y visitar la tienda de econological
  • Apague las luces y los electrodomésticos en el momento en que ya no los necesite
    Puede dejar una luz encendida fácilmente y decirse a sí mismo que volverá a ella rápidamente.
    Sin embargo, no cuesta mucho accionar el interruptor. Pero tenga cuidado si está equipado con lámparas de bajo consumo, es mejor dejarlas encendidas unos minutos (pero no durante horas por supuesto) que apagarlas. En efecto; encender y apagar con frecuencia este tipo de bombilla reduce en gran medida su vida útil.
    Lo mismo ocurre con el televisor o tu PC que no apagas cuando ya no lo usas o que a veces funciona toda la noche… ¡por nada!
    Esta regla del sentido común en el día a día puede parecer obvia, pero está claro que incluso las personas más convencidas (incluyéndonos a nosotros) no necesariamente la aplicamos de manera sistemática.
  • No caliente las ventanas abiertas !!
    No hay necesidad de explicaciones ...
  • Disfrutar de las contribuciones de sol libres.
    Abra sus persianas o cortinas cuando su fachada esté expuesta al sol. También puedes aprovechar algo de viento caliente pero es más delicado.
  • Ponga las tapas en sus ollas.
    Una tapa retiene el calor y por lo tanto limita la pérdida de calor al cocinar. Optimiza la preparación de tus platos. Por ejemplo, utilice la misma placa eléctrica para cocinar 2 alimentos seguidos para aprovechar la inercia térmica.
Lea también:  La caldera de leña de Windhager SilvaWIN
Los pequeños ajustes y gestos que son mucho más bajos facturas
  • No sobrecaliente.
    Es posible que desee bajar la temperatura en su hogar y ponerse un suéter en lugar de subir la calefacción. Una temperatura entre 18 y 20 ° C es generalmente suficiente para un muy buen confort térmico si acepta usar un suéter cuando está en casa. Este es un elemento importante para sus futuros ahorros de energía. Usa un termómetro pequeño.
  • No caliente cuando no esté allí.
    No es necesario tener una casa bien climatizada durante el día cuando todos están trabajando. Baja el termostato cuando vayas a trabajar. 15 o 16 ° C serán más que suficientes. Subirá la calefacción cuando llegue a casa del trabajo, o un poco antes si tiene la suerte de tener un temporizador. Muchas calderas modernas le permiten configurar el ciclo de calefacción muy fácilmente y hora a hora, pero tenga cuidado de no cortar completamente la calefacción: el aumento de la T ° consumiría más energía que mantener la T ° baja.
  • Aprende a jugar y a controlar la inercia térmica de tu hogar.
    Esta es optimizar su ciclo de calentamiento de la caldera. Cada casa es única (o algo así) que tendrá que buscar a tientas para lograr resultados óptimos en el confort y el consumo.
  • Ajuste su VMC al flujo mínimo ...
    … Y cortarlo si es posible en días muy fríos.
  • Luchar contra el consumo invisible de sus aparatos en modo de espera.
    De hecho, cuando apagas un dispositivo, a menudo se duerme sin que se apague. Se consume constantemente y a la larga acaba costando mucho. Incluso los dispositivos realmente apagados consumen un poco. De hecho, los transformadores que contienen tienen pérdidas de calor incluso cuando no están en funcionamiento. Ponga sus manos en el cargador de su portátil olvidado en el enchufe: ¡¡hace calor !!
    Hay una solución, coloque varios enchufes con interruptores (los que hacen una luz naranja cuando están encendidos) entre sus enchufes y sus dispositivos. Cuando termine de usar un electrodoméstico, apáguelo con el interruptor de regleta. Estos enchufes múltiples están disponibles en todas partes y a un precio bajo. También puede utilizar programadores por hora disponibles en la tienda ecológica.
    En Francia, los dispositivos que funcionan por nada son, sin embargo, un verdadero abismo energético ... ¡equivalente a la producción anual de un reactor nuclear (sí!)
    Para medir el consumo de sus aparatos en modo de espera, puede utilizar un contador en tomando como PM231 Brennenstuhl
  • no pequeñas habitaciones en las que raras veces son calor o.
    Garaje, bodega, lavandería… son estancias a las que no vamos mucho y que por tanto no necesitan calefacción.
  • Coloque los dispositivos de refrigeración ... en habitaciones frías o con poca calefacción o lejos de radiadores u otras fuentes de calor (¡sol incluido!).
  • Coloque su congelador allí y caliente solo un poco su cocina o su refrigerador. Tendrán menos esfuerzo para mantener la comida fresca si están en una habitación más fresca. Por tanto, consumirán mucha menos energía. También manténgalos alejados de fuentes de calor. Un frigorífico colocado delante de un radiador es un pozo de consumo.
Dejar un comentario
