Un reactor "en 2 1" para la producción de hidrógeno
Los investigadores del Laboratorio Nacional de Idaho Ingeniería y Medio Ambiente (INEEL) y la compañía Cerametec (Utah) han anunciado el obtenido experimentalmente la velocidad de producción de hidrógeno por electrólisis a alta temperatura (HTE) el más alto jamás registrado. Este método prometedor, que se descompone el agua en hidrógeno y oxígeno mediante la aplicación de una corriente eléctrica, requiere el suministro de energía depende de su eficacia y por tanto su interés. En el caso de la electrólisis de baja temperatura, impulsado por una planta de carbón por ejemplo, el coste de la energía es de tres a cuatro veces mayor que la salida de energía final. Para EHT sin embargo, el rendimiento puede aumentar a 50%, especialmente si acoplado a un reactor nuclear de alta temperatura (HTR). La idea de los investigadores es la construcción de una unidad de tiempo como este que llevar el gas refrigerante (el helio en este caso) a una temperatura de alrededor de 1000 ° C. El gas caliente se utiliza de dos maneras: o bien para activar un generador de turbina de energía eléctrica, o para llevar a 800 ° C el agua para su uso en la electrólisis. A su llegada, el reactor "en 2 1" podría generar 300 megavatios elección de la energía a la red eléctrica o 2,5 kg de hidrógeno por segundo. El problema es que el control de plantas de alta temperatura refrigerados por gas, incluso clásico, es todavía limitada. INEEL Cerametec y ahora tiene la intención de probar la viabilidad del dispositivo a través de un proyecto de 2,6 millones. Un prototipo a escala comercial se espera por el Departamento de Energía (DOE) por 2017.
fuente: New York Times 28 / 11 / 04
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
