La desaceleración de la Corriente del Golfo?
Ambos motores del Ártico que impulsan la Corriente del Golfo están mostrando signos de debilidad.
el fracaso de calentamiento de Europa, de forma precisa, a pesar del calentamiento global.
"Las chimeneas fueron casi todos se han ido!" Con su sal de la boca de edad, Peter Wadhams sin duda se ha enfrentado a graves granos durante su existencia oceanógrafo. Pero esta vez, antes de que los periodistas que asistieron al Simposio Europeo de Ciencias de la Tierra, en Viena, que da la impresión de una nueva cita con el diablo. De hecho, el acta de su última expedición de buceo bajo el hielo de la Odden, en el Mar del Labrador es preocupante.
"Hasta hace poco, pudimos observar una docena de chimeneas gigantes consisten en agua fría y columnas densas que fluyen desde la superficie hasta el fondo, 3 000 metros más abajo. Pero ahora sólo queda dos constitución débil. "
Si el jefe de un importante laboratorio de la Universidad de Cambridge, medalla por la propia reina, pierde la compostura británica es que se observa el primer fallo grave de la Corriente del Golfo. Ahora todo el mundo sabe que la desaparición de esta corriente cálida del Atlántico condenar Inglés seca y escandinavos también intercambiar su coche contra una moto de nieve y los franceses para poner una chaqueta durante todo el invierno. Por supuesto, imaginar Isabel II saluda desde un trineo real tiene algo que asuste un sujeto de Su Majestad.
La Corriente del Golfo es parte de la punta de un enorme tapiz rodante - la circulación termohalina - (! 170 tanto la Amazonía) dar la vuelta al océano del mundo. Después de haber calentado sus aguas al sol tropical, se dirigió a Florida y luego salta a Europa antes de girar hacia el norte, que divide en dos ramas que enmarcan Groenlandia. En el proceso, el agua es carga de sal por evaporación y se enfría al contacto con el aire del Ártico. Por lo tanto se hace cada vez más densa, más y más pesado. Bajo el hielo, que todavía come sal expulsados ​​por la formación de cristales de hielo. Esta es la gota que ha colmado el vaso, se hunde en el abismo y por lo tanto el motor de la cinta de correr. El agua fluye hacia el sur a la Antártida que se ingiere, sucediendo en el Pacífico. Reaparece en el abierto, a continuación, se sumerge y finalmente resurgió para subir el Atlántico. El paseo está bien terminada en mil años!
Por lo tanto las aguas de baño hoy Escandinavia es la que acompaña a los Vikings en su descubrimiento de América en torno al año 1000.
El proyecto de chimeneas pobres bajo la Odden serían una mala pasada del calentamiento global. Se desprende de cualquier formación de hielo en invierno, el derretimiento de Groenlandia rechazando el agua más fresca y el aumento de las temperaturas en las aguas del Ártico.
"Sin embargo, no hay que sacar conclusiones apocalípticas, trata de tranquilizar a Marie-Noëlle Houssais, oceanógrafo del océano en el laboratorio CNRS. Que preocuparse requeriría la desaparición de las chimeneas es realmente sostenible y que se lleva a cabo al aire libre bajo el Odden. "
Pero el problema es que el motor principal de la Corriente del Golfo, el Mar de Noruega, también admite un poco de debilidad. Su flujo se desacelera a 2 4% por año durante diez años. Esta vez, la más grande es el problema sería los ríos de Siberia! De hecho, el calentamiento global es más lluvia en Siberia; o rechaza la mayoría de su agua dulce del Ártico por seis ríos gigantes.
En 2002, Bruce J. Peterson, el Laboratorio de Biología Marina en Woods Hole (Massachusetts), reveló que el flujo global de estos ríos había aumentado 7% entre 1936 y 1999. 128 o más kilómetros cúbicos de agua dulce al año, lo que reduce mediante la dilución de las aguas árticas de sal. Un calentamiento de 5,8 ° C de calentamiento por 2100 aumentaría la calificación anual de 1 260 kilómetros cúbicos.
Más que suficiente para detener la corriente del Golfo.
Demasiados misterios. Pero después de todo, no será su primera avería. El estudio de los núcleos de hielo son varias las jubilaciones, las últimas carreras en sólo diez mil años. Cuando esto sucede otra vez? En cinco años? diez años ? cincuenta años ? El funcionamiento oceánicos y climáticos del planeta contienen demasiados misterios que los científicos pueden proporcionar una fecha específica. Así que todavía no conocen el papel jugado por dos burbujas de agua dulce monstruosas (58 000 kilómetros cúbicos en total, dos veces y media el hielo) escondidos en el Ártico líquidos intestinos. Bastaría 5% de los escapes bajo el agua del lago en el motor de la corriente del Golfo sabe fallos importantes.
Una gran cantidad de tonterías se ha escrito sobre el futuro de Europa Occidental sin su estufa océano. Que los cazadores de focas desilusionados, Francia no se convertirá en Siberia. "El clima más bien se parece a la de la costa este de los Estados Unidos, que no está bañada por una corriente cálida como la Corriente del Golfo", dice un Météo France.
Si él no debe temer una nueva edad de hielo es que el planeta se está calentando. Las simulaciones están considerando una caída en la temperatura 5 ° C en Escandinavia y Gran Bretaña, y "sólo" 2 ° C durante la mayor parte de Francia. Otras consecuencias son también temer aumento inmediato en el nivel del medidor del Atlántico Norte 1, según el Instituto de Potsdam. Pero también una escasez de pescado, debido a que el THC difícil de minerales de los fondos necesarios para el crecimiento de plancton en el origen de la cadena alimentaria oceánica.
Pronto, el marinero intrépido de Su Majestad Peter Wadhams, se embarcan en un nuevo crucero bajo el hielo ártico. Encontrar allí sus preciosas chimeneas? Con suerte, si las malas noticias arrojará un resfriado.
Frederick para Lewino LePoint.fr
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
