¿Quién es Christophe Martz, el ingeniero fundador de econología y del sitio econologie.com?
Sensibilizar sobre las catastróficas consecuencias medioambientales de nuestro estilo de vida y encontrar soluciones económicas y tecnológicas. Este es el credo del sitio Econologie.com fundado por Christophe Martz en 2003
Este sitio es fruto del arduo trabajo de este ingeniero de ENSAIS especializado en energía y que "encontró" el sistema. Pantone (proceso que optimiza el uso de combustible inyectando agua o precalentando la mezcla de gases, resultando en reformado de hidrocarburos y mejor combustión) durante sus estudios de ingeniería. Christophe se ha convertido, a pesar de los resultados de su primer motor, algo a su pesar, el defensor de este proceso en Francia y especialmente de su evolución: la inyección de agua en motores de combustión interna
Para conocer más sobre el curso de Christophe con respecto al proceso Pantone
Defender el medio ambiente como ingeniero mecánico no promueve realmente una carrera profesional (al menos en 2003 ...)
Christophe siempre se ha negado a aplicar el dicho popular: "Las condenas son el lujo de quienes no hacen nada" y siempre ha mantenido su integridad! En 2006, creó el tienda de econological para poder ofrecer a todos soluciones ecológicas.
Lea también:  La crisis subprime en BD
La misión del sitio econologie.com
El sitio econologie.com debe establecer el vínculo entre varios mundos: el de individuos o agricultores experimentales, a veces ingenioso pero a menudo falto de medios de análisis, el de los industriales teniendo estos medios y el de la Comunidad cientifica, tener el conocimiento y los medios pero extremadamente difícil de convencer o integrar.
Debe decirse que el evidencia científica sobre el sistema Pantone, debido a una falta de estudio que es muy deficiente, pero en 2007, las cosas se aceleraron notablemente gracias a la Teoría de J. Rochereau sobre la ionización del vapor de agua. Una página de resumen de la inyección de agua en motores térmicos también está disponible.
La tarea es delicada y Christophe se encargó de crear esta web para hacer circular la información, poner las cosas plana y la comunicación de los diferentes actores.
Los logros del sitio econologie.com y forums
Lea también:  El consumo de los tipos de carne en el mundo
Pero a pesar del tiempo invertido y la energía gastada, las cosas avanzan muy lentamente ...
Los objetivos a largo plazo del sitio
  • Trae un otra visión de la ecología para las personas, para que ya no parezca culpable sino gratificante a los ojos de la gente.
  • Continuar una actividad de popularización para el público en general sensibilizado, pero que a menudo tiene dificultades para navegar a través de todos los discursos truncados que se le ofrecen.
Para concluir, la creación de este sitio fue el resultado de un hombre, que tomó mucho tiempo y energía y que despierta la adversidad. Su creación no ha sido objeto de ningún subsidio o ayuda externa de ninguna manera.
Hoy en día existe una comunidad muy activa de economistas reunidos en forums.
Sin embargo, si el comportamiento ecológico está "de moda", no se gana nada porque la econología aún está lejos de ser conocida por el público en general y especialmente las cifras ecológicas globales no son en general buenas. Por eso hay una sección " socorrista econologie.com Para que puedas ayudar al desarrollo de la econología a diario.
Lea también:  Sociedad: discurso del dictador de Chaplin, mensaje para la humanidad
Puede ponerse en contacto con Christophe públicamente registrándose en los forums o de forma privada a través de la página de contacte
1 comentario sobre “¿Quién es Christophe Martz, el ingeniero fundador de econology y del sitio econologie.com?”
  1. Hola, actualmente estoy buscando actores especializados para desarrollar este proyecto:
    Este correo electrónico es un llamado para algún tipo de desafío, así que aquí está la explicación:
    Una central nuclear funciona con una operación simple (calentar agua en vapor, este vapor se utiliza para hacer girar las turbinas que transmiten sus fuerzas motrices para producir electricidad para la red eléctrica).
    El sitio en el que se trabaja produce 900MWe o aproximadamente 2800MWth. La unidad nuclear está formada por 3 circuitos:
    – El circuito primario: Componen un reactor, generadores de vapor, GMPP (Primary Motor Pump Group)
    – El circuito secundario: Compuesto por turbinas, un alternador y varios circuitos de vapor.
    – El circuito terciario: Compuesto principalmente por un condensador y un enfriador de aire para la refrigeración de los dos circuitos anteriores.
    Los datos de temperatura de un reactor son:
    La referencia es la temperatura del fluido en el circuito, es decir, 325°C para alcanzar la potencia de 900MWe dando 100% PN (Energía Nuclear), una llamada parada "caliente" baja la temperatura del fluido a 286°C, es decir, 0% PN.
    El objetivo es reemplazar la parte nuclear con otro proceso que tenga una capacidad de calentamiento equivalente a la de las antorchas de plasma, la caldera nuclear se modificará en un intercambiador, las temperaturas calculadas se basan solo en la conducción térmica (la termodinámica está fuera de mi dominio).
    El intercambiador se conectará a una caldera a la que se instalarán las antorchas de plasma:
    Los cuales formarán otro circuito denominado “preprimaria”:
    Por qué mantener las plantas existentes:
    – Con el fin de aprovechar esto para emitir un producto descontaminante y así aumentar la disminución de productos fisionables ubicados durante décadas en el circuito primario, que pueden reducir el vertedero para disposición final al disminuir su radiactividad.
    Existe la posibilidad de crear un sitio termal con este principio, lo que sería inocuo para el medio ambiente.
    El reto que les propongo es estudiar una antorcha capaz de garantizar tal función, todo ello teniendo la capacidad de operar de forma duradera y con un rechazo de 0CO2 a la salida del aguijón.
    Pero el conocimiento es limitado en antorchas de plasma, de ahí mi llamada.
    Cordialement.
    PD/ para tener más, tendría que enviarte un archivo de word.
Dejar un comentario
