Propiedades de los pellets de madera
propiedades físicas principales de aserrín
Este artículo es un apéndice de nuestra pellets de archivo.
A) Propiedades generales
- Materia prima: serrín sin tratar.
- valor calorífico, PCI: entre 4,5 y 5 kWh / kg.
- Densidad de solo gránulo: 1100 a 1300 kg / m3 (los sumideros de pellets en agua!)
- densidad aparente: de 600 a 750 kg / m3, aproximadamente la mitad de la densidad del granulado (50% volumen vacío).
- Gas-oil Equivalencia: gránulos 2kg = 1 litro de fuel oil
- Equivalencia de gas Energía Ciudad: 2 kg de pellets = 1 de gas m3.
- Almacenamiento: equivalente en volumen a granel requiere con respecto al aceite: veces 3,5 el volumen de aceite combustible, 1000L aceite de calefacción por lo tanto requieren 3,5 almacenamiento de pellets m3 (incluida la seguridad).
- Los precios de la mayor tonelada 1 2007 entregado en Francia: cerca de 200 € incl.
B) propiedades en detalle y normas
La próxima sesión (instalación industrial o particular) los estándares de pellets de madera varían ligeramente. Esto se debió principalmente a una mayor tolerancia a las unidades industriales de combustible!
En otras palabras: una estufa de pellets 10kW de funcionamiento intermitente es más sensible a la calidad del combustible 500kW un quemador de funcionamiento continuo!
Por el momento (finales 2007) sólo Alemania y Austria tienen normas nacionales.
Otros países europeos están en el proceso de establecer una norma europea CEN / TS 14961, que es más o menos en línea con las normas alemanas (DIN) o autrichiene (ÖNORM).
El CEN / TS 14961 ofrece los siguientes requisitos generales:
a) Para precipitados destinado a individuos
- Origen: la madera no tratada químicamente.
- Humedad: M08 (- Durabilidad: DU97,5 (lo que significa que después del tamizado, consulte "Para saber más", 97,5% o más de los pellets deben permanecer intactos).
- Diámetro: D06 o D08 (6 8 o mm).
- Duración: - Contenido de cenizas: - Azufre: - Nitrógeno: - Cerrar: - PCI:> = Q16.9 (ya sea 16.9 MJ / kg o 4,69 kWh / kg)
- Densidad aparente MMV: BD650 (> 650 kg / m3)
b) Para precipitados para medios industriales
- Humedad: M10
- Sostenibilidad: DU96,5
- MMV Densidad aparente: BD600
Saber más: CEN TS 14961 y las propiedades de pellets en Europa
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
