Problema de dimensionamiento de una caldera de leña
La calefacción con pellets de madera: la pregunta que debe hacerse antes de elegir este método de calentamiento?
El problema de sobredimensionar una caldera de leña o de pellets
Un error común es muy común y en el dimensionamiento de la caldera.
En una caldera de aceite o gas, que no es gran cosa, aunque aumenta el consumo, sino en una caldera de pellets de madera es más molesto, y una caldera de madera del registro es un desastre.
Además, este consumo excesivo es a menudo el caso descontento posteriori y la mala publicidad de estos sistemas, así tamaño, una caldera de madera es muy eficiente y económico y ecológico!
Comprender las necesidades térmicas y la regulación de una caldera
Para entender el problema del diseño, hay que entender las técnicas de calentamiento de la madera y las tecnologías fósiles, así como el problema de equilibrio térmico.
La calefacción de una casa es un sistema en constante equilibrio entre un flujo de calor que se escapa de la casa (estas son las pérdidas de calor) y un flujo de calor entrante (calefacción obviamente pero también sol, ocupantes ... cada persona trae entre 80 y 120W según su morfología).
Durante todo el año la necesidad de calentar una casa varía, pero más a reducir en escala (unas pocas horas), hay una demanda de calor que puede ser definido como casi fijo. Este valor de calentamiento requerida es siempre menor que la potencia máxima de la caldera.
¿Cómo es que realmente se adapte a la potencia requerida de la caldera? Por su sistema de regulación, pero sobre todo funcione de forma intermitente.
Cuando el quemador de sus obras 30kW calderas de aceite, que suministra aproximadamente 30kW! Si la necesidad en la casa sólo es 10kW, a continuación, el quemador se para 2 / 3 tiempo promedio de hecho kW = 10 1 / 3 30 * kW.
Lea también:  Calefacción central con madera, pellets de madera lo sabe él?
Un quemador de gasoil o gas se enciende en segundos y se para instantáneamente, ha sido diseñado para eso y esta es una de las ventajas de los combustibles fósiles.
Pero este no es el caso del fuego de leña. Aquí está todo el problema relacionado con el tamaño correcto de una caldera de leña.
Muy poco control con una caldera de madera del registro
La regulación de la potencia por "picado" (ciclos de encendido / apagado) está muy mal adaptada a la combustión de madera, por no decir imposible, ya que las brasas deberían apagarse en cada parada.
Entonces, en una caldera de leña, la única forma de "regular" la energía es jugar con el tiro (sofocando el fuego de manera más o menos efectiva).
Esta solución es bastante limitada en la eficacia y, por tanto, correctamente descargue un calor permanentemente amortiguador térmico de la madera casi siempre se requiere en todos los registros de montaje de la caldera! Aquí es un método de primera aproximación cálculo de un búfer térmico y aquí la presentación nuestra instalación de caldera de madera con tampón térmica.
Lea también:  Almacenamiento de los pellets y el volumen necesario de la silo
un control limitado sobre una caldera de pellets
Si la regulación es diferente (menos peor) si las pastillas, pero no resuelto.
Por tanto, los fabricantes de calderas de pellets han buscado y encontrado medios para modular la potencia de las calderas mediante varios dispositivos más o menos eficientes. No detallaremos estos dispositivos aquí, pero estos sistemas varían esencialmente 2 factores: el suministro de combustible (no es posible con troncos) y el suministro de aire (como con troncos).
La modulación siempre tiene un umbral mínimo y la eficiencia en este umbral mínimo no es muy buena. En otras palabras, y esto es válido para casi todos los sistemas de combustión - motores incluidos - la eficiencia es (la) mejor cuando la operación está cerca de la potencia total del dispositivo. Por lo tanto, para consumir menos, debe operar su caldera de leña, la mayoría de las veces cerca de su potencia máxima, en otras palabras: con menos frecuencia en este umbral mínimo.
Además, el reencendido automático de los pellets también es bastante difícil de lograr tecnológicamente. En efecto; Es mucho más difícil encender automáticamente un combustible cuando es sólido que líquido y, obviamente, gaseoso.
Un caso práctico
Así que si su caldera de pellets tiene una potencia máxima 30kW como el aceite combustible de la caldera de edad, tiene una modulación reducida a la mínima potencia puede 8 o 9kW por lo que cuando la necesidad de calefacción es 4 5 o kW, se s detener 50% del tiempo.
Lea también:  ¿Asistencia financiera y crédito fiscal para pellets?
Durante cada fase de puesta en marcha, consumirá más electricidad (para convertir los pellets), y va a la basura bolitas que van mal o no se queman y que tendrá un rendimiento deplorable.
Cuando se interrumpe, sino que también será un desperdicio de energía barriendo el hall de entrada con una corriente de aire (por razones de seguridad) el envío de las calorías de paso en la chimenea.
Una buena caldera de pellets de tamaño con una regulación afinada tiene que operar durante periodos largos para ser eficaz. Para dar un orden de magnitud, diría que los períodos de funcionamiento por debajo de 30 40 o son desfavorables min (cuando a veces un aceite combustible de la caldera funciona 5mn). Además del período de congelación mejor que sea corta, porque en este caso el reinicio es mejor (presencia de brasas). Es mejor caldera de pellets funciona 40mn y se detiene 10mn que a la inversa.
Conclusión sobre la elección de la fuente
a) No dude en presiones profesionales y sobre todo a la vista durante varios absolutamente evitar sobredimensionar la instalación, aunque suponga tener que recurrir a la calefacción auxiliar en un tiempo muy frío. Por ejemplo: una estufa de pellets que se pagará íntegramente por la diferencia de precio entre los 2 modelos de calderas.
b) balance de calor precisa se amortizará en unos meses de uso en caso de dimensionamiento incorrecto de su instalación. ¡Piénsalo antes porque después es demasiado tarde!
Leer más: correcta de tamaño de una caldera de pellets
Artículo anterior: ¿Ayuda financiera y crédito fiscal para pellets?
1 comentario en “Problema de dimensionamiento de una caldera de leña”
Dejar un comentario
