Problemática aceites biocombustibles puros
Bruta del sector del aceite vegetal: problemática. Yves LUBRANIÉCKI
Palabras clave: efecto invernadero, la pobreza extrema, el agotamiento de los recursos de petróleo, aceite vegetal puro usado para la energía, la agricultura
Introducción
En la actualidad, la humanidad se enfrenta a tres de los peligros más grandes que enfrentó desde el nacimiento:
1 - el aumento de efecto invernadero ponen en peligro la biodiversidad de lleno debido a la velocidad del cambio climático,
2 - el fin del petróleo, mientras que toda la economía mundial se basa en el petróleo,
3 - el desequilibrio cada vez más insoportable entre países ricos y pobres, más allá de lo inaceptable humana, genera tensiones geopolíticas crescendo en todo el mundo.
El quid de estas dificultades es el acceso a la energía. Sin embargo, sólo una fuente de energía tan pronto trae buenas respuestas a estas preguntas hoy "aceite vegetal puro" (PVH), también conocido "aceite vegetal puro" (HVB).
De hecho, el uso de aceite vegetal no modificado en lugar de una parte, la más grande posible de combustibles fósiles permite mejoras significativas debido a la estabilización del efecto invernadero, gracias a la aplicación de una economía que conserva las reservas de combustibles no renovables y mediante el desarrollo de una economía sana en los países pobres.
Sin embargo, hay tres condiciones esenciales para pedir con antelación, de lo contrario el remedio puede deteriorarse aún más rápidamente en el medio ambiente natural.
Desarrollo
A pesar del progreso de una cierta conciencia durante cuarenta años, la amenaza ambiental ha seguido perfeccionando y amplificar todo en tres formas:
1ère amenaza: El efecto de Serre
Hoy en día, y desde sólo unos pocos años, la gente ha comenzado a darse cuenta del peligro que es específica por su amplitud. Se extiende a todo el planeta y amenaza a todas las especies, cambiando su entorno modificando ya comprometidos, amplia y muy rápido de la tierra climático. Este es un aumento del efecto invernadero.
Su causa es una sencillez bíblica, esencialmente desde la revolución industrial de 1850, el hombre rechaza fuertemente en la atmósfera, como el dióxido de carbono de carbono (CO2) que las plantas establece durante 300 millones de años para hacer lo que se llama "combustibles fósiles": carbón, gas natural y petróleo. Ahora el CO2 es uno de los gases de efecto invernadero más grandes y sin combustibles fósiles "limpios". Si pones el carbono fósil en la entrada, tenemos la misma cantidad de emisiones de carbono fósil, cualquier cosa que hagamos.
Un número, sólo para ilustrar: 6 millones de toneladas de emisiones de CO2 artificial en 1950, 22 millones de dólares en 1989, 24 2000 millones (Fuente: Departamento de Energía [1] Estados Unidos).
Con, entre otros, 8% o más de las tasas anuales de crecimiento de China e India, además de las de los Estados Unidos, Europa del Este, Brasil, Turquía, etc., el fenómeno no está a punto de ser revertida dado que alrededor de un crecimiento económico resultados puntuales en un aumento de un punto de la demanda de energía y, por tanto, liberar CO2.
2ème amenaza: falta de aceite.
Los expertos comienzan a expresar fuertes temores acerca de cuando el aceite comienza a agotarse. Por lo tanto, estamos atravesando un primer hito: aquel en el que, finalmente, el volumen de la demanda excede el volumen de descubrimientos de nuevas reservas [2].
El próximo curso, conocido como el "pico del petróleo" es aquella en la demanda de petróleo será definitivamente superior a la oferta. Esta fecha fatídica continúa moviéndose según el experto, pero cada vez con mayor claridad, parece acercarse amenazante para la economía mundial [3]. En cualquier caso, sigue siendo años 5 100 años o aceite no cambia el hecho de que hasta la fecha no sabemos responder a la pregunta: "¿Por qué vamos a sustituir el petróleo? ".
3ème amenaza: la pobreza extrema
Mientras tanto, la diferencia entre países ricos y pobres se incrementó significativamente del Norte y Asia o entre Norte y Sudamérica, pero sigue siendo obstinadamente insoportable entre el Norte y África. Lo hace "casa" no es insoportable, que continúa empeorando, especialmente los países de África Occidental, África Central y África Oriental varados en una situación de salud, la política administrativa e inconsistente con cualquier esperanza de desarrollo a corto o incluso a medio plazo. Con 25,4 millones de VIH (ONUSIDA fuente). Por otra parte, la agencia de noticias "Hacer retroceder el paludismo", observa que "Los economistas creen que (sólo) una penalización de crecimiento de la malaria de hasta 1,3% en algunos países de África" ​​[4]. Imagínese el crecimiento de Francia reducido en un uno por ciento de una sola enfermedad!
No hay carga pesimista abusiva en los tres observaciones ya no es discutida por los expertos dignos de ese nombre. Queda esperar para tomar decisiones políticas específicas para hacer un poco de serenidad para el futuro de nuestros hijos y los suyos.
Por supuesto, teniendo en cuenta los intereses económicos implicados, muchos están ofreciendo la solución que mejor, no la situación, pero sus intereses. De este modo, se ignoran totalmente los peligros que su actitud irresponsable plantea "de verdad" a la humanidad.
Sin embargo, hay una solución ...
Una solución capaz de proporcionar una buena respuesta a tres amenazas descritos anteriormente: sector del aceite vegetal puro.
Esto implica el uso del aceite vegetal no modificado, simplemente se decanta, desgomado y se filtra 3 micras, en lugar de fuel oil o diesel en el uso de combustible diesel o el uso de combustible con un quemador de aceite para calefacción.
En todas estas aplicaciones (esto no se refiere al sector del gas), aceite vegetal reemplaza perfectamente aceite.
Hoy mismo, no es posible directamente en una escala masiva requeriría algunas modificaciones técnicas muy simples a los dispositivos utilizados. Por ejemplo, en algunos coches ligeramente mayores con bomba de inyección Bosch e inyección indirecta, 100% puede utilizar el aceite de girasol o aceite de colza sin modificaciones (tal vez sólo tiene que instalar un pequeño sistema de calefacción de gasoil para invierno).
La mayoría de los vehículos diesel convencionales pueden utilizar hasta 50% de aceite de girasol, de colza y sin grandes modificaciones. La mayoría de los motores modernos exigen los acontecimientos más importantes. Ellos deben ser diseñados desde el principio para funcionar con aceite vegetal. Esto no es ni más ni menos complicado de lo que se hace hoy para el funcionamiento con aceite.
Sobre todo porque el trabajo del Dr. Ludwig Elsbett, un ingeniero alemán que, en años 80, había inventado y desarrollado un aceite para motores diesel perfectamente flex y todos los aceites existentes, puros o mezclados en cualquier proporción ( 2000 utiliza aceites vegetales se identifican en todo el planeta).
Es esencialmente por razones políticas que este motor, Cuyo rendimiento fue comparable a la última diesel de alta presión del raíl común hoy en día, nunca se ha producido industrialmente. Hoy en día, es necesario que la humanidad vea fabricantes toman estas ideas para finalmente producir a gran escala.
En Alemania, los mecánicos de automóviles alteran los vehículos de demanda para que puedan utilizar el aceite vegetal crudo como combustible. Esto está permitido en Alemania, pero no en Francia. Sin embargo, desde mayo de 8 2003, una directiva europea (ID: 2003 / 30 / CE) permite a los Estados miembros a dar este permiso [5]. Sin embargo, hasta la fecha, esto aún no ocurre en Francia. ¿Qué diferencia, por tanto, puede también justificado esta actitud francesa?
Por tanto, así defender el uso de aceite vegetal en lugar de aceite?
En primer lugar, hay que recordar y tener en cuenta que el depósito de energía más útil y más inteligente es el ahorro de energía, no debe hacerse nada en este espacio sin la optimización de la utilización primera energía.
Pero rápidamente encontró un límite cuando leemos las cifras de las tasas de crecimiento de los países asiáticos o el consumo de América del Norte. Incluso si el ahorro es extremadamente eficaz en todas partes, no van a cambiar mucho sobre el problema; simplemente van a "ganar" unos pocos años o décadas, pero tienen relativamente pocos resultados en cuanto al efecto invernadero y no tendrán ningún efecto sobre la extrema pobreza de algunos países.
Además, siempre que se respeten las tres condiciones que figuran a continuación, podemos recomendar muy fuertemente el uso masivo de aceite vegetal crudo, ya que proporciona una respuesta sencilla y eficaz a las tres amenazas señaladas anteriormente.
1 - En cuanto al efecto invernaderoEl hecho de utilizar un combustible vegetal no modificado garantiza un equilibrio entre el carbono fijado por la planta durante su maduración y las emisiones de carbono en la atmósfera asociado a la combustión. Vamos a un carbono del ciclo anual y, en total, hay más aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera.
2 - En cuanto a la falta de aceiteEl hecho de utilizar un sector vegetal no modificado permite considerar el uso de este combustible para toda la cadena, empezando por el combustible derrame de cultura en el tanque del vehículo o del quemador. No hay necesidad de petróleo de un extremo al otro de la cadena.
Hoy en día no hay nada, cuando se habla de "biodiesel", se habla de éster metílico de aceite vegetal. O esta otra, en primer lugar, se cultiva con el uso de aceite en el engranaje de la cultura, la recolección y transmisión y distribución. Luego está el objeto forzando por alto consumo de combustibles fósiles y la liberación de los fertilizantes a sí mismos con el uso de óxido nitroso, un potente gas de invernadero. Por último, se obtiene calentando el aceite a presión (energía necesaria) (energía necesaria) en presencia de alcohol (una gran cantidad de energía necesaria para producirlo). Así que, si sumamos evaluación del ciclo de vida del uso de morir "aceite modificado" es que es muy decepcionante.
Sería infinitamente más fácil cambiar el origen, la fabricación, motores o quemadores, para poder consumir directamente y, o bien aceite puro o aceite o una mezcla de ambos. aunque se entiende que no plantea ningún problema técnico (excepto para insistir en que no quieren conformarse), pero sólo un problema político.
Sí o no, vamos a aceptar que dejar a nuestros nietos un mundo sin petróleo con un clima grave y permanentemente trastornado o vamos a utilizar esta tecnología simple de acceder y usar?
3 - En cuanto a la lucha contra la extrema pobrezaEl cultivo de semillas oleaginosas es posible casi todos los climas, es decir, en todas las latitudes. Esta es una diferencia importante con el aceite que no es, ni mucho menos, distribuidos uniformemente alrededor del planeta. Es esta la parsimonia en la distribución de los sitios de petróleo que es la fuente de todas las complicaciones geopolíticas que vive la humanidad desde que el petróleo es el rey. ¿Cuántos millones de hombres y mujeres de este planeta que han visto su vida, la libertad o la dignidad sacrificado en nombre de acceso a Dios el aceite más rico?
¿Y si hubiera otra manera? Un curso que hacen muchos países, entre ellos algunos de los más pobres, los productores más pobres riqueza energética. Un camino que reduciría significativamente el concepto de dependencia energética, ya que muchos países, empezando por nuestra propia, se convierten en productores o comerciantes de energía, más "choque" que temer.
La idea aquí es para complementar nuestra producción europea, desarrollando lo más posible la oleaginosa, algunos de los cuales son muy productiva, en la tierra ahora no utilizado. Estos cultivos podrían proporcionar empleo e ingresos a las personas que sufren por la pobreza sin poner en peligro el nivel de vida y el empleo en los países ricos.
Por una vez, no habría ningún conflicto, pero la complementariedad de intereses entre Norte y Sur.
superficies necesarias
En nuestro razonamiento, un litro de aceite pesa unos gramos 920.
La oleaginosa más productiva del mundo es la palma de Guinea (Elaeis guineensis). Por año, se produce al menos litros 3 500 de aceite de palma por hectárea y otra ventaja, que establece varias toneladas de CO2 por año por hectárea durante 25 años. Es obvio que crece en climas cálidos y no requiere agua para producir bien. Si se utiliza como una referencia teórica poco, para fijar ideas: para sustituir una cuarta parte de 3,5 millones de toneladas de petróleo que el hombre actualmente consume anualmente, no debería haber 3 millones de cultura Km2 es de unos 5,5 veces el área de Francia.
En Europa, la colza o de girasol para dar aproximadamente litros 8 900 por año por hectárea y la llegada de nuestros nuevos doce socios europeos va a cambiar drásticamente la situación en la materia, porque algunos tienen grandes zonas agrícolas y ellos tendrán que revisar sus prácticas a la luz de la política agrícola común y que vienen. Estos cambios, junto con una política energética que presenta el aceite vegetal puro, permiten el cultivo de cientos de miles de hectáreas de semillas oleaginosas.
En los países pobres, ya dichas superficies - incluso hectáreas que se cuentan por millones -, son dejados en barbecho por falta de mercados para la cultura en particular o devastado por la deforestación o la quema y está condenado al abandonada a causa de la desaparición de humus necesario para el cultivo.
Todas estas tierras podrían ser utilizados para el cultivo de ciertas semillas oleaginosas jatrofa y productiva que presentará la ventaja añadida de (re) establecer un humus y valor y estas tierras abandonadas o en proceso de ser (nombre científico jatropha curcas L. es jatrofa - 650 800 de litros por hectárea [6]).
Aquí, como allí, todo el petróleo producido habrá un comercio: ya sea a nivel local, el pueblo o la ciudad produce su propia energía (en ambos sentidos), ya sea nacional o internacional, los agricultores organizados en cooperativa el suministro de un amplio mercado de la energía que impulsa el aceite, ya sea vehículos o plantas térmicas aquí y allá. No hay que olvidar que este sector puede funcionar con aceite de una punta a la otra con el resultado: muy poco gases residuales de efecto invernadero durante el funcionamiento.
3 sine qua non
Estas ideas parecen inmediatamente atractivo, pero son los únicos tres condiciones obligatorias acumulativos. Sólo una de estas condiciones no se cumple y el cambio no es posible.
condiciones técnicas de condición 1, financieros y políticos :
A primera vista, esto parece como poseedor del récord de los intereses opuestos a los de petróleo, pero en realidad no es así por dos razones: la primera es que tarde o temprano se verán obligados a conversiones desgarradoras y mueren aceite vegetal puro es el medio por el momento, el menos diferente y menos traumática para ellos para pasar el obstáculo. El aceite vegetal es el producto que más se parece a aceite. La segunda es que el negocio de la venta de aceite es el más cercano a un trabajo que todavía no existe en el mundo: la venta de aceite vegetal energía. (Debido a que la industria no existe, no podemos hablar de precio ahora: no hay demanda, así que no hay oferta, así que no hay . los precios de los aceites que se venden hoy en día no son puramente de energía, por lo que presentan especificaciones - por lo tanto los costos de producción y comercialización - no los de los aceites de energía en el futuro).
El aceite tiene el equipo y la experiencia y poner en el circuito es la mejor manera de conseguir su cooperación en lugar de la oposición. También podemos decir lo mismo para vinajeras.
Si queremos que el sistema funcione, se debe seguir la misma calidad que sabemos de petróleo o de alimentos o aceite industrial. Sólo estos profesionales son capaces de trabajar hasta que el problema en un éxito puntual.
Hay tal vez en lugar de pedirles que piensen, con el motor, un producto compuesto por una mezcla de diferentes aceites no modificados con un potencial de energía y seguido una fluidez que sería comparable en todo el mundo.
Un poco como con aceite de hoy, que podría optimizar los productos para diferentes tipos de usos: a - los vehículos de carretera y pequeñas embarcaciones o buques, b - significa trenes y barcos o embarcaciones, motores de émbolo diesel de aeronaves, c - buques de gran tamaño y plantas de energía diesel, plantas de energía térmica y, por último, - chorros. Puede ser que el futuro del petróleo ...
Para que este sistema se puso en su lugar, sino que también requiere la colaboración esencial de los políticos, ya que tienen la legitimidad para imponer soluciones internacionales. Es su trabajo para fijar la tributación local determinará los precios al consumidor.
Este sistema también se requiere la colaboración de la financiera, ya que disponen de los medios para financiar las inversiones necesarias.
El segundo y tercer siguientes condiciones deben ser un requisito legal obligatorio para la validez de cada contrato de suministro y deben ser registrados en una hoja de especificaciones que debe acompañar a la entrega.
Si la especificación no se respeta debidamente, no es necesario que la entrega se lleva a cabo. Si no seguimos un procedimiento que legalmente vinculante, no se debe poner en práctica las ideas de esta nota (Este punto en particular está en línea con el espíritu de la Directiva 2003 / 30 / CE anteriormente mencionada. véase, por ejemplo: Arte 4 2 de puntos Los puntos) ..
2 Estado: estado agrícola.
Si no se cumple esta condición, no sólo el cambio no es posible, sino que ni siquiera es deseable debido a que el remedio sería peor que la enfermedad. Es lo mismo que si practicamos la deforestación para plantar las semillas oleaginosas. Es mejor seguir con los combustibles fósiles, la destrucción también será inevitable, pero un poco más lento ...
Por la razón anterior que el uso de productos químicos en la agricultura es una enorme cantidad de generador de gas de efecto invernadero, es absolutamente imprescindible que los métodos de cultivo utilizados en la producción de semillas oleaginosas llaman para un concepto de la agricultura durable (es decir, que conserva los recursos y evita los productos químicos). O, como mínimo, la agricultura (se utilizan productos químicos, pero sólo cuando sea necesario y sólo la cantidad necesaria), de lo contrario el remedio será peor que la enfermedad.
También se podría mencionar la agricultura "integrado" es un concepto en el que el enfoque de la granja es global. Se tienen en cuenta las interacciones entre las diferentes especies que se cultivan cerca unos de otros para reducir al mínimo el uso de insumos químicos y aumentar el efecto beneficioso de la complementariedad de los procesos naturales de ellos [7].
Un recurso parece prometedor y es actualmente objeto de estudio en varias universidades de Estados Unidos, que es el aceite de micro algas (diatomeas). Contienen grandes cantidades de petróleo tendría la oportunidad de cosechar a un ritmo muy rápido y requieren poca superficie para un gran rendimiento [8].
En cualquier caso, los elementos para proporcionar la máxima protección a nivel político internacional más alto son: agua, aire, suelo, biodiversidad y paisajes, ya que son los bienes comunes naturales más valiosos para la humanidad.
3 acondicionar una condición comercial.
Estas propuestas se pierda la mitad de su objetivo si no dan lugar a una mejora significativa de la suerte de las poblaciones más pobres de la Tierra.
Un ser humano digno de ese nombre no debe aceptar vivir con comodidad en el mismo planeta que miles de millones de hombres y mujeres que no tienen ni siquiera el mínimo vital y mueren cada año por millones de la pobreza extrema. Esto es tanto más intolerable que ahora existe esta nueva idea para garantizar tanto la esencia de los niveles de vida más ricos y el acceso a una "vida real" para los más pobres sabiendo que " la vida real "no es necesariamente la transición al rock and roll y soda marrón ...
Para lograr esto, es esencial que la recolección y comercio de semillas oleaginosas y los aceites se organizan de acuerdo a las reglas del comercio justo, de lo contrario no se logrará el objetivo declarado de desarrollo de los países pobres y las diferencias se sólo aumentan.
Alentar a los países pobres para convertirse en productores y exportadores de la riqueza (en su nombre) es, probablemente, más inteligente y más útil que sólo les dan subsidios, incluso importantes.
Para dirigir de manera sostenible del planeta a esta solución, hay que poner en marcha hoy un movimiento de opinión que genera suficiente presión sobre la política para comprender que no podemos esperar.
Estamos cambiando época.
Estamos dejando una era donde los tecnócratas buscaban cómo llegar al sector "aceite vegetal" bajo el yugo del rey de petróleo.
pronto vamos a entrar en una nueva era en la principal fuente mundial de energía en el transporte y la calefacción será el aceite vegetal puro y cuando el petróleo tendrá que adaptarse a sus requisitos.
Debemos ver esto como una segunda oportunidad que nos da la naturaleza. Para nosotros no cometer los mismos errores con la deificación de petróleo y optimizamos los recursos y ganancias financieras para el futuro de nuestros descendientes. Es nuestra responsabilidad. El aceite vegetal puro no es ni un rey ni un dios. Esta es una excelente herramienta para el desarrollo sostenible, eso es todo.
referencias
(1) http://cdiac.esd.ornl.gov/index.html y "FAQ".
[2] http://www.oilcrisis.com/
(1) http://www.oleocene.org/
(1) http://www.rbm.who.int/
(1) http://europa.eu.int/
Ver: párrafos # 9, 12 #, # 22, 27 # y el arte. 2 2 señala j y el arte. 3 2 señalar un punto.
(1) http://www.jatrophaworld.org/
(1) informe de la UE sobre la biodiversidad agrícola
[8] Sobre este tema, véase esta página
Leer más: excelente .pdf del mismo autor.
Ventajas del aceite vegetal puro como combustible
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
