En primer lugar la medición directa de la temperatura de una burbuja de cavitación
Sonoluminiscencia - este fenómeno por el cual las burbujas de aire en un líquido tomado emiten un destello de luz bajo el efecto de las ondas acústicas - ha sido descrito por los científicos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, sus mecanismos siguen siendo desconocidos.
David Flannigan y Kenneth Suslick de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign, dieron un paso más en la comprensión del proceso de gestión para crear una sola burbuja de argón en una solución de ácido sulfúrico. Bajo la acción de las ondas sonoras de frecuencias por encima de ciclos por segundo 18000, la burbuja se dilata primero antes de llegar a su límite y luego se comprima rápidamente. Fue durante esta última etapa se observa emisión de luz. A través de su trabajo, los dos investigadores fueron capaces de obtener un espectro 3000 veces más brillante que los experimentos anteriores. Esto les permitió hacer un análisis más detallado del evento. De acuerdo con su acción, la temperatura local alcanzó 15000 Kelvin, varias veces la temperatura de la superficie del sol. Pero la más notable es los átomos de argón y oxígeno ionizado detección de alta energía durante el experimento.
Un resultado que las reacciones químicas y térmicas tradicionales no explican y que los autores de la investigación, por lo tanto atribuyen a la colisión de los átomos con los electrones y los iones de plasma caliente muy alta energía como formado en el núcleo de la burbuja. Si se confirman estos datos, que constituirían la primera detección directa de plasma asociada a la sonoluminiscencia.
NYT 15 / 03 / 04 (Pequeñas burbujas implosionan con
el calor de una estrella) http://www.nytimes.com/2005/03/15/science/15soni.html
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
