calorífico del gas y PCS de combustible PCI
combustibles domésticos y los valores caloríficos: PCI y PCS (Combustibles: energía térmica). Fuente de estas figuras varió: curso de ingeniería documento en internet ...
Saber más:
- productos derivados del petróleo y los combustibles fósiles Foro
- combustibles derivados del petróleo
- combustión ecuación y CO2
- combustibles alternativos, la sustitución no convencional
¡Atención!
La información contenida en estas páginas están dadas de buena fe, sin embargo, el usuario es el único dueño de la utilización de la misma y que no se hace responsable de las consecuencias de un error o una mala interpretación.
calorífico superior: PCS
Definición: el valor calorífico volumen constante de un combustible es la cantidad de calor generado por la combustión de unidad de masa de combustible:
- En el vapor de agua saturada de oxígeno,
- Producto y la reacción de los productos formados estar a la misma temperatura,
- En el mismo recinto,
- El agua formó siendo líquido.
Este juicio es el tema de NF-M 07 030, y utiliza un contenedor llamado calorímetro de bomba.
La definición de valor calorífico a volumen constante no se corresponde con la combustión industrial que tiene lugar a presión constante, en un foro abierto, pero en realidad la diferencia es pequeña y generalmente descuidado.
El PCS es "útil" cuando el agua se condensa de combustión (por ejemplo caldera de condensación).
el valor calorífico inferior: PCI
La mayoría de las veces los vapores fuera de las superficies de intercambio a una temperatura superior al punto de rocío. El agua se emite en forma de vapor.
PCI se determina deduciendo por convención, los PCS, el calor de condensación (2511 kJ / kg) del agua formada durante la combustión y opcionalmente agua en el combustible.
Si el combustible no produce agua, mientras PCS = ICH.
mezclas caloríficos
El análisis preciso de un gas o un líquido se utiliza para calcular el valor calorífico a partir del valor calorífico de sus componentes con la ayuda de la relación:
PCm = suma (xi * ICP)
Avec:
- PCM: poder calorífico de la mezcla
- PC _: componentes caloríficos
- Xi: fracción de masa de cada componente
unidades
El valor calorífico se expresa como:
- Kcal / kg
- kJ / kg
- KWh / kg (= 861 kcal / kg)
- PET / t (= 10000 termias / tonelada) (TOE: tonelada equivalente de petróleo)
Las otras unidades son los siguientes:
- Milithermie / kg (= kcal / kg) (Desue)
- Therm / t (= kcal / kg) (Desue)
- BTU / libra (= 0,5554 kcal / kg) (anglosajona)
Para el gas: no se expresa por kg, pero Nm3.
calorífico del gas
PCI / PCS kcal / Nm3
Hidrógeno: 2570 / 3050
Monóxido de carbono: 3025 / 3025 (PCI = PCS ya que no hay entrenamiento en el agua)
sulfuro de hidrógeno: 5760 / 6200
Metano: 8575 / 9535
Etano: 15400 / 16865
Propano: 22380 / 24360
Butano: 29585 / 32075
Etileno: 14210 / 15155
Propileno: 20960 / 22400
Acetileno: 13505 / 13975
poder calorífico de los combustibles líquidos. PCI / PCS en kcal / kg
Hexano 10780 / 11630
Octanos: 10705 / 11535
Benceno: 9700 / 10105
Estireno: 9780 / 10190
El petróleo pesado: 9550
El combustible de calefacción: 10030 (= 11.7 kWh / kg o 9.9 0.85 kWh / densidad L)
poder calorífico de los combustibles comerciales
de gas:
pobres de gas natural: 9.2 kWh / Nm3
rica en gas natural: 10.1 kWh / Nm3
Butano: 12.7 kWh / kg o kWh 30.5 / 3 Nm7.4 o kWh / L (líquido) para 15 ° C
Propano: 12.8 kWh / kg o kWh 23.7 / 3 Nm6.6 o kWh / L (líquido) para 15 ° C
(Punto de ebullición: 0 ° C butano, propano -42 ° C)
líquido:
el aceite de calefacción: 9.9 kWh / L
Aceite Ligero: 10.1 kWh / L
10.5 kWh de combustible promedio / L
El petróleo pesado: 10.6 kWh / L
Petróleo extra pesado: 10.7 kWh / L
sólido:
Carbón: 8.1 kWh / kg
Coca-Cola: 7.9 kWh / kg
Antracita 10 / 20: 8.7 kWh / kg
calorífico diferentes en kcal / kg
Madera (30% de humedad): 2800
La madera seca: 4350 5 o kWh / kg (2 kg de madera seca por lo tanto producen aproximadamente el equivalente a 1 litros de aceite)
Emisión CO2
El problema planteado por la emisión de gases de efecto invernadero en la industria requiere considerar el combustible en términos de emisión de CO2 generada por su uso.
La siguiente tabla muestra la emisión de CO2 diferentes combustibles con la unidad calorífica.
Unidad: Toneladas CO2 PET en el PCI
Hidrógeno: 0
El gas natural: 2,37
GPL: 2,67
El petróleo pesado: 3,24
El combustible de calefacción: 3,12
La madera seca: 3,78
Los factores de conversión de PET
Los factores de conversión de tep (toneladas equivalentes de petróleo) de diversas fuentes de energía:
Briquetas de carbón: 1T = 0,619 dedo
lignito pobres: 1T = dedo 0,405
Coca-Cola: 1T = 0,667
El coque de petróleo: dedo del pie 1T = 0,762
Butano Propano: 1T = 1,095
combustible de aceite pesado (FOL): 1T = 0,952
combustible para calefacción (FOD): 1T 1200L = = 1 dedo
Electricidad: 1000kwh = 0,222
Especie: 1T 1320L = = 1 dedo
Súper combustible: 1T 1275L = = 1 dedo
Diesel: 1T 1200L = = 1 dedo
Saber más:
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
