Contaminan menos y consumen en el camino
Algunos consejos para reducir su consumo de combustible.
Palabras clave: transporte, coche, facturas, reducir el consumo, la contaminación
  • Compruebe con regularidad la condición de su coche. Por ejemplo, los neumáticos inflados incorrectamente o desgastado a un mayor consumo de combustible, por no hablar de su seguridad en juego!
  • Haga que su motor de habla regularmenteUn motor no sólo proporcionó contaminan menos pero te llevará más lejos. Conociendo la econological coste de fabricación de un coche, creemos que va a ganar.
  • En la medida de lo posible, deje que su motor caliente avant de commencer à rouler. Par exemple démarrez le avant de mettre votre ceinture…quelques secondes de chauffe ne font jamais de mal. Ne ne « tirez pas » dessus lorsqu’il est froid ! Ceci augmente de manière trés importante l’usure de votre moteur et crée une surconsommation importante.
  • conduzca con suavidadObserve los límites de velocidad (que no se definen de forma aleatoria en el consumo): se come bien 40% menos de combustible, generando menos contaminación y menos riesgo de accidente.
  • Evitar el exceso de revoluciones del motor. Combustible muy codicioso, por no mencionar el desgaste para una potencia por transmite necesariamente a las ruedas. a fin de utilizar con prudencia los informes.
  • Utilice la inercia de su vehículo (Release) en lugar del freno de motor! Así que usted puede ganar en 10 20% en la ciudad de anticipar buena. Pero tenga cuidado de que su seguridad es lo primero!
  • En París, la velocidad media del metro es 27 km / h, y la de un coche 18 km / h ... Un ciclista promedio es casi tan rápido! Se ahorrará tiempo para dejar su coche en el garaje. uso el coche sólo para viajes más largos (> 10 km) y el favor, cuando sea posible, el transporte público o natural (andar en bicicleta y caminar).
  • Para los viajes de menos de dos kilómetros de distancia, trate de no coger el coche. Ella consumo excesivo (de 50 80% a%) y surpollue durante los primeros kilómetros (el convertidor catalítico es efectiva sólo después de 7 km). Usted debe saber que 70% del desgaste de un motor es durante las primeras vueltas ... Estos arranque es mucho menos kilómetros como sea posible antes de la rotura de su motor! Para que usted pueda pensar ...
  • Optimizar la ruta de acuerdo a sus actividades. Réfléchissez avant de partir. Faites vos arrêts dans un sens « logique » suivant la localisation de vos activités. Lorsque vous prenez votre voiture, faites plusieurs « choses » à la fois et si possible sur un parcours optimisé. Par exemple n’allez pas à la Poste pour n’envoyer une seule lettre, mais faite le en meme temps que d’aller faire vos courses quitte à attendre un jour ou deux ( pour les couriers non urgents ). C’est bête et méchant mais cela vous fera gagner du temps, de l’argent et du stress ! N’optimisez tout de même pas à l’extreme, sinon le facteur stress sera perdant…
  • En vacaciones, si usted tiene un montón de equipaje, optar por un remolque en lugar de un portaequipajes aumentar el consumo de combustible más que el trailer
  • Elija receso en vez ligeras y eficientes coches si usted vive en la ciudad. En este sentido, la regla es simple, un coche es, más se contamina.
  • Si es posible, organizar compartir un viaje con los compañeros de trabajoCon amigos para llevar a sus hijos a la escuela, con los vecinos para ir de compras ... De hecho, en Francia, la tasa de ocupación media por coche es sólo 1,2 personas!
  • Cuidado con los residuos tóxicos (aceites usados, disolventes, ácido de batería ...). Un litro de amarre aceite de motor usado en el desagüe contamina un millón de litros de agua ! Si usted hace sus entrevistas Incluso, llevarlos al centro de reciclaje.
  • Un coste equivalente y en la medida posible, prefieren el tren en lugar de coche o avión.
  • En general, si es posible, elegir el transporte públicoUn coche contamina 10 20, a veces más de un bus por pasajero (tenga en cuenta que esto es verdad cuando se ha completado el transporte, la tasa de ocupación promedio es de 35%). En la mayoría de los municipios han hecho esfuerzos reales para los equipos en los últimos años ... ¿por qué no disfrutar de ella?
Saber más:
- Envíe sus sugerencias para reducir el consumo de combustible?
– Télécharger le fascicule « Accélerez intélligement » de l’association suisse Quality Alliance Eco-Drive, Suiza. Haga clic en la imagen.
- Hacer una pequeña cuestionario informativo (respuestas se incluyen) en la bicicleta para viajar du mouvement « Mejor para la transición a Bicyclette«.
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
