Las estufas de pellets
Las estufas de pellets de madera o de pellets
ver otra tipos de estufas de leña
Apareció al público en los años tempranos 2000, estufas de pellets se han extendido rápidamente.
Su aspecto, potencia y rendimiento son variadas. Ellos no cuesta plantean entre 1500 6000 y € (modelo hidráulico) y pesan entre 100 250 y kg.
Los gránulos están contenidos en un depósito situado por encima, en el lado o parte posterior del dispositivo. Una barrena empuja el combustible directamente al quemador.
Su uso es completamente
automático, controlado electrónicamente.
El rendimiento va a 80 90%.
Ellos ofrecen un mejor rendimiento en comparación con las mejores estufas de madera y aumentar la facilidad de uso de la calefacción de leña, pero también algunas desventajas.
Beneficios de las estufas de pellets en comparación con las estufas de leña:
- Control electrónico del clima,
- Funcionamiento semiautomático (carga periódica requiere)
- Depósito integrado, la autonomía de varias horas a varios días (en el mejor de los casos, un 12h autonomía estufa de masa)
- Rendimiento muy importante (de 80 95 en%)
- No es necesario chimenea: una fachada agujero lo suficientemente. Uno se puede imaginar poner una estufa de pellets en el apartamento con la condición de que tiene un balcón o terraza para colocar el tubo de descarga (y los permisos de Trustee, por supuesto!)
- Tipos con conexión hidráulica de calefacción central o de agua caliente,
- Menos de cenizas y el mantenimiento de una estufa convencional,
- Limpiador: como en el manejo de la madera en la contaminación
- Generalmente elegibles para el crédito de impuestos o más ayuda que una estufa convencional (pero esto no debería ser un importante punto de venta del vendedor).
Las desventajas de las estufas de pellets en comparación con las estufas de leña:
- Requiere una toma de corriente así el consumo de energía y puede tener calefacción en caso de fallo de alimentación
- Con fines de control, el aire de la habitación se mezcla mecánicamente por la construcción (soplador mecánico) y el aire de combustión también es forzada. La operación es (mucho) más ruidosos que una estufa con troncos (casi silenciosa por naturaleza)
- No es que quemar pellets por incumplimiento de distribución que posee sin calefacción (estufa de registro se queme madera ... excepto bolitas)
- Más caro que el combustible troncos de madera, pero por lo general más barato que el petróleo. leer tipos de leña para una comparativa,
- Más de una estufa de leña de potencia equivalente,
- Vida limitada debido principalmente a la parte electrónica (una estufa de leña de hierro fundido es "indestructible" si el combustible usado es adecuado).
También hay, pero difícil de encontrar en el comercio:
- inserciones de pellets
- Las estufas de pellets
- Las estufas de pellets pueden quemar registros
Leer más (ejemplos de enlaces, si no se hace una búsqueda):
- Elige una estufa o insertar?
- Comparación de elegir una máquina de madera de calidad
- Foro de leña
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
