Los planes para hacer una bomba de ariete hidráulico
La realización de un ariete hidráulico (experimental, pero perfectamente funcional) porUniversidad de Orléans
Un ariete hidráulico es una bomba que utiliza la energía del agua que subir una cierta cantidad de agua mucho mayor que la del agua inicial durante la altura.
Es una bomba de alimentación propia que bombea "libre" sobre 30% del agua que lo atraviesa.
esquema de ariete hidráulico
diagrama de montaje, haga clic para agrandar
El principio es simple y un carnero es fácilmente alcanzable a través de partes de plomería comerciales.
Saber más: ariete hidráulico, el bombeo ecológica
Esta es la presentación de un banco de pruebas RAM creado por un profesor de la Universidad de Orleans. Usted puede hablar con él nuestra foro dedicado a la fabricación de un cilindro hidráulico.
Descripción y funcionamiento
Un tanque con una capacidad de litros 10 se coloca en la salida de la columna de elevación (5.20 m).
El tiempo medido para llenar el tanque es 6 minutos, esta medida no tiene en cuenta el tiempo de arranque del sistema.
resultados:
- El volumen restante en el tanque "caída": litros 72
- Volumen recuperado 10 litros
- El volumen perdido 35 litros
- Eficiencia: 10 / 35 28% =
Para un tiempo de funcionamiento de 1 100 los litros vez que recuperamos ...
bola de ariete hidráulico
tanque de ariete hidráulico
Los detalles sobre la aplicación de la válvula y el carnero
Una pieza es cambiar el filtro de latón. Se añade una varilla de filtetée con una doble función: para guiar la oscilación de la válvula y ajustando el tiempo de reapertura automática de la válvula de acuerdo con la masa aplicada a ellos (80 gramos en el montaje que se muestra aquí). Esta masa, obviamente, será única para cada conjunto (presión / flujo ...)
partes de un ariete hidráulico
Partes de un carnero
realización de la válvula
La realización de la válvula de carnero: un colador de bronce ligeramente modificada.
Fotos de la Asamblea General
operación ariete hidráulico
ensamblado ariete hidráulico y el funcionamiento
Saber más:
- Presentación del principio ariete hidráulico
- Vídeo de un carnero en funcionamiento
- Dar seguimiento al diseño y producción de ariete hidráulico en los foros
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
