¿Cuál es el proceso del Doctor Jean Laigret y cuáles son los principales resultados?
Cubriendo más de 10 veces las necesidades energéticas de Francia para el transporte mediante el reciclaje de nuestros residuos domésticos, agrícolas e industriales ...
Esto es lo que permitiría, si se desarrollara, el proceso del Dr. Laigret, consistente en hacer petróleo sintético por fermentación anaeróbica por bacterias del tipo "Perfringens".
Los resultados principales: la calidad del aceite y gas a partir de biomasa!
El proceso, a diferencia de la mayoría de los otros tratamientos de biomasa (digestión anaeróbica, BtL, etc.) da un combustible líquido de alta calidad, fácilmente transportable, refinable y en muchos aspectos similar al crudo “natural”… con la diferencia de que sus reservas son renovables!
Los resultados son muy spectatulaires se pueden dividir en pasos 2:
a) obtener un gas "puro"
Muy puro porque contiene, según el tiempo de fermentación, hasta un 80% de metano (CH4) o hidrógeno (H2) gracias a la acción bacteriológica de Perfringens sobre cualquier biomasa.
A diferencia del biogás convencional (que debe purificarse antes de su uso): estos 2 gases son muy puros y pueden usarse sin tratamiento o almacenarse para un uso posterior. ¡Es sin duda una forma eficiente de crear hidrógeno a partir de biomasa a bajo costo ecológico!
b) obtener un aceite destilable
Posteriormente, el Dr. Laigret logró hacer petróleo de muy buena calidad (40% de destilado ligero) mediante la acción del mismo bacilo sobre los ácidos grasos, pero también sobre lodos de depuradora, jabón y hojas muertas (no lo hizo). no se especifica qué tipo de hoja es). ¡Rendimientos masivos de hasta el 70%! Es decir, ¡10 gramos de desechos pueden producir hasta 7 gramos de aceite!
Añádase a este hecho, la posibilidad de utilizar directamente microalgas, y la actual crisis energética solo se está convirtiendo en la consecuencia de la mala voluntad política e industrial ...
El trabajo del Dr. Laigret, de hecho un descubrimiento importante e histórico, data de la década de 1940 pero ha sido ignorado durante décadas ...
Leer más:
- Grupo de trabajo " El Proyecto Laigret«
- Discusión sobre forums, con artículo resumen y bibliografía aceite renovable
- Resumen del artículo de Science et Vie de 1949 biomasa y aceite sintético
- Descarga el artículo completo aceite artificiales y sintéticas por el Dr. Laigret
- Descarga de informes de la Academia Francesa de Ciencias sobre este aceite artificial
– Biografía del Dr. Laigret en el sitio web del Institut Pasteur
